M62 päästö ongelmaa
  • Muurahainen
    • 9195
    M62 päästö ongelmaa
    HC ja CO ovat korkealla, myös hajusta päätellen näin on.
    Lisään tarkemmat arvot tähän kun käyn hakemassa lapun autosta.
    Autona M62 koneella oleva E38 740 vm 96.
    Tulppien vaihdossa näytti että kuljettajan puoli moottorista on käynyt melko rikkaalla. Tällä puolella oli myös Lambda pimeänä mutta on nyt vaihdettu uuteen bosch lambdaan. Näistä ei kuitenkaan mainittavaa apua ollut.
    Olisiko hyviä korjausehdotuksia mikä tämän voisi aiheuttaa?
  • zener
    • 14887
    Imuvuodot?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Muurahainen
      • 9195
      Imuvuodot?
      Tätä mietin itsekkin mutta menisikö imuvuodosta vain toinen puoli rikkaalle?
      Näkyykö inpan analog arvoissa jotain mikä kertoisi ehkä hiukan missä vuoto voisi olla?
      • Muurahainen
        • 9195
        Nyt on hieman tutkittu asiaa:
        Imuvuotoa en löytänyt mutta polttoaineenpaineensäädin lurautti bensaa alipainepuolellekkin.
        Saattaa hyvinkin olla vika siinä.
        Katsotaan kun saan uuden säätimen...
        • Supa
          • 7597
          Miten hoksasit katsoa että paineensäädin on rikki? Tuossa on itellä yks vanhempi seiska kanssa missä kuskinpuolen lohko kävi korjausarvoista päätellen reilusti rikkaammalla, epäilin aluksi jonkin suuttimen vuotoa mutta täytyypi tarkistaa tämä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Muurahainen
            • 9195
            Aloin purkamaan suutimia irti ja kun nyppäsin säätimen alipaineletkun irti tuli sieltä bensaa.
            Ei oikein kuulu sille puolelle säädintä sitä tavaraa
            Tuota ei ollut kyllä siellä letkussa jos auto on ollut käynnissä aiemmin samana päivänä.
            • Muurahainen
              • 9195
              No niin säädin vaihdettu.
              Hajun ja käynnin tasaisuuden perusteella auttoi.
              Myös inpan arvot melko paljon fiksumat.
              Sitten kaasu testeriin katsomaan tuomio.
