xdrive:n jakolaatikko rikki? / Mekaanista diagnoosiapua tarvittaisiin JKL...
  • loukkis
    • 73
    Auto on nyt pari viikkoa pitänyt ihmeellistä "vinkumista" 25 km/h - 70 km/h nopeuksien välissä vedättäessä ja varsinkin moottorijarrutuksessa. Ääni muistuttaa hieman linkousta lopettavan pesukoneen moottorin ääneltä, paremmin en sitä osaa kuvata.
    Pyöränlaakereissa ei tunnu välystä, takertelua eikä kuulu ääntä. Peräöljyt takaa ja edestä on vaihdettu ja mitään metallihippuja ei vanhojen öljyjen mukana tullut. Ainoaksi loogiseksi vaihtoehdoksi tuntuisi siis jäävän jakolaatikko, mutta ei millään huvittaisi investoida 2200 euroa uuteen jakolaatikkoon ennen kuin on aivan varma, että kyseinen osa aiheuttaa metelin.
    Onko Sinulla hallinosturia tai tietoa paikasta jossa onnistuisi sellainen operaatio, että auto tunkattaisiin ilmaan niin, että sitä voitaisiin käyttää ja tutkia, että mistä ääni tulee kun voimansiirto on toiminnassa? Olisin valmis maksamaan ihan järkevän summan avusta..
    320d LCI
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    Samanlaista vaivaa aikanaan oli ukolla E60 530xdA:ssa kun "etuperään" oli päässyt vettä sisälle öljyn joukkoon.
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • loukkis
      • 73
      Kiitti vinkistä. Muistatko, että kuinka vika korjattiin, vaihdettiinko öljyt vai pitikö vaihdella osia? Itse tilasin jo käytetyn jakolaatikon ruåtsinmaalta, ja ellei sillä hiljene, niin pitää vaihdella etuperä sitten, öjythän siellä on jo uudet eikä vaihdolla ollut vaikutusta ääneen..
      320d LCI
      • loukkis
        • 73
        Jos nyt jotain sattuisi kiinnostamaan, niin ongelma poistui jakolaatikon vaihdolla. Kannattaa siis vaihtaa jakolaatikon vuotava stefa ajoissa, säästyy iso tukku seteleitä...
        320d LCI
