m10 l-jet suuttimien väli?
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    osaako kukaan sanoa paljonko on l-jet suutintukissa suuttimien väli mm/keskeltä keskelle?
    pitäs suuttimien holkit hitsata kiinni painekoteloon,ja ei ole b-tukkia käsillä.
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    100 mm. Onko suuttimen sivukallistuskulmat hallussa ko. tukille?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      mikä se ois sopiva kulma?
      • Tzeimi
        • 2070
        Semmonen, että toi l-jetin tukki istuu suuttimiin - jos ja kun sellaista meinaat käyttää? Suutin osoittaa about kohti venttiiliä mutta l-jetissä (kin) sitä on käännetty vielä vinoon kansitason kohtisuorasta - osittaa jonnekin n. klo kahteen tai jotain. Ehkä kuva selittää paremmin...
        Linkki ilmoon, mistä tuli eka kuva vastaan:
        Jos kuva ei satu näkymään.
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          ai perhana ne on nuin vinossa,enpä muistanukkaa tuota..taidanpa sittenki käyttää m20 kiskoa jos siinä on vain tuo sama 100mm jako,pitää vain lyhentää se kisko..
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Eipä oo pikkukutosissa 100mm jako, vaan 91mm.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              seki vielä,mitähän isolohkoissa(m30) sit on?
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Muistaakseni niissä on 100mm.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                  Näin. M10 on katkaistu m30.
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    mut onko siinä m30 tukissa suuttimet vinossa samala laila ku m10 tukissa?
                      Ei tainnut olla :think
                      • racing02
                        • 2153
                        • Riihimäki
                        Kannatan tätä, noin 99% varma että ovat suorassa.
                        • afafaf
                          • 1145
                          • Tornio
                          jep,pienelä googletuksela,suoralta näyttää..ja metalliseltaki vielä,ei tarttis alumiinin kans värkätä..
                          nyt vain pitäs löytää edullinen tukki jatkojalostukseen
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Väärin! Ensin oli M10, eli M30 on tarkasti ottaen venytetty M10
