bensapumppujen tuottoja??
  • Ter0
    • 297
    Mistähän mahtaa selvitä paljonko esim e34 M5 bensapumppu tuottaa..
    Ja onko niistäki vielä eri versioita...
    Muidenkin mallien pumppujen tuotot kiinnostaa..
    Hakua koitin jo. :?
    ______________________________
    BP-2010 burnismestari \o/
    -Ter0
    [email protected]
    TT-Speed Oy
  • Jacek
    • 552
    Ruiskun pumppuhan tuottaa aina valtavan paljon enemmän kun tarvitaan kun polttoaine kiertää koko ajan tankin ja koneen välillä. Täyden tankin sisältö käy moottorin luona n 20min ajassa.
    Tuotolle on olemassa ohjearvo eli paineensäätimen jälkeen mitattuna pitäisi tulla 30sek aikana ainaskin 700ml mutta käytännössä sitä tulee reilusti toista litraa jos pumppu on kunnossa.
    En keksi mitään tilannetta missä pumpun tuotto loppuisi kesken, ellet ajatellut suihkumoottoria sinne asentaa
    Eri asia on jos pumppu haukkaa ilmaa ja siihen on ratkaisuna ns Catch-tank eli pieni välibensatankki ja ylimääräinen bensapumppu. Helpompi soveltaa katuautossa kun vaahtomuovitäytteinen ns turvatankki.
    (M3 + M3) - M5 = M1 ?
    Osia myytävänä
    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
    • Ter0
      • 297
      Joo no tuskin se M5:n pumppu loppuu kesken, en sitä epäillytkään.
      Olikos tuo mainitsemasi ohjearvo nimenomaan M5:n pumpulle?
      ..mutta muotoillaanpa vielä kysymystä hieman toisinkin:
      Mikähän mahtaa olla M5:n bensapumppu, ei ole ETK:ta ym nyt käsillä.
      Jostain kuulin että se ois ns. big bosch?
      -Ter0
      [email protected]
      TT-Speed Oy
      • Jacek
        • 552
        Ohjearvo koskee kaikkia bensiinikäyttöisiä ruiskumoottoreita.
        E34 on 2 eri bensiinipumppumallia:
        16 14 1 180 318 (10 -pumppu)
        16 14 1 183 009 (3TS -pumppu -pääasiassa V8 M60)
        Big Bosch ? -> urbaanilegenda :lol:
        Osia myytävänä
        • Ter0
          • 297
          Puhutaanhan nyt vain M5 pumpuista?
          Vai kaikkien e34 mallien pumpuista? :o :oops:
          edit: Googlettelin noita osanumeroita niin löyty tämmösiä:
          http://www.pelicanparts.com/catalog/...fuelij_pg5.htm
          -Ter0
          [email protected]
          TT-Speed Oy
          • Jacek
            • 552
            M5 mallissa ei ole omaa pumppuansa vaan noita molempia pumppuja esiintyy läpi koko mallisarjan - laidasta laitaan.
            Muistathan että nuo E34 pumput ovat tankin sisällä eli sellaisen soveltaminen johonkin toiseen autoon ei ole helppoa.
            Tehokkaimmat pumput jotka minä tiedän ovat vanhoissa K-Jetronic autoissa koska suuttimet aukeavat paineella ja sellaisen pumpun pitää pystyä tuottamaan 5 bar paine mihin motronic/L-Jetronic -järjestelmässä ei ole tarvetta.
            Osia myytävänä
            • wj
              • 3253
              Motonetti tarjos samaa boschin pumppuu 320-740 malleihin
              Ostin semmosen
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • Makkiver
                • 140
                Bensapumppujen tuotot?
                Mikä mahtaa olla tollasen 535 E28 bensapumpun tuotto 3bar? Entä 5bar?
                Ja onko se sama pumppu mitä esim. M5 3,8:ssa? Motonetin luettelossa sama numero..
                Netistä ei löydy mitään tietoa noista tuotoista?
                Lisäkyssäri paljonko M5 kytkin kestää vääntöä?
                • Makkiver
                  • 140
                  E34:ssa ilmeisesti useammassa sama pumppu? Myös joissain 7satasissa käytetty samaa?
                  Eikö kukaan tiedä oman auton bensapumpun tuottoa?
                  Internetin hieno maailmakaan ei helpolla paljasta tätä salaisuutta vaikka kaikkee muuta paskaa on kuinka
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Olisko haku mitään? Pätee myös E34:een.
                    • Makkiver
                      • 140
                      Eli M5 bemarissa on alle 120L/h @3bar pumppu vai?
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        Tuossa e28 pumpuista.
                        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                        320i -77
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Ja tässä E34 M5:
