Lukkoperä ääntää?
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Originally posted by *makke* View Post
    Typ168 perässähän se lukon "päätylevy" missä laakeri on kiinni, ei ole mikään erityisen vahva. Tarkoittaako sitä sitten?
    Omasta kun hajosi, niin ei sillä kyllä tosin paljoa ajeltu sen jälkeen
    Taitaa kyllä tosin olla oikealla puolella
    Käykö nämä osat lukkoperään jos mulla joku noista on paskana?
    Ei mulla pitänyt kuin volinaa tuo perä, sekin taisi alkaa vasta 50kmh jälkeen. Mitään muita oireita ei ollut.
    E91 lci 330xd.
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Melkein väittäisin, että juuri tästä asiasta on kyse. Mulla on itselläni yksi lukkoperä, joka on hajonnut just näin. Tästä osasta pääty hajalla ja varaosia ei saatavilla.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        Bingo! http://s303.photobucket.com/albums/n...nt=Pernosa.jpg
        Onko juuri tosi että lukkoyksiköllä ei tee nyt mitään kun tuo osa on rikki?
        E91 lci 330xd.
          • 16752
          Miten niin ei varaosia saatavilla, hintakin näkyy olevan... ?
            • 16752
            Tosi on.
            • *makke*
              • Mar 2007
              • 885
              • Klaukkala
              Hatara muistikuva, mutta mielestäni joskus nähnyt Ebayssa vähän vanhempaa tekoa olevan palikan tohon tilalle.
              Tietysti jossain varmaan saa teetettyä uuden, mutta hinta varmasti karkaa äkkiä?
              • MrBubbles
                • Jan 2009
                • 799
                Saa sen tehtyä, ilmasta se ei oo, mutta mahdollista. Pitää vain saada se vanha osa malliksi.
                No life, no friends, just motorsport!
                -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
                -jokunen e30.
                -e28
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  Puhelin soittorumban aikana kävi ilmi että täällä onnistuu teräksisen version teko.
                  http://www.directa.fi/yritykset/5088...C3%A4rkikoski/
                  Hinta vaan karkaa järjettömäksi ja koko perä pitäisi lähettää tuonne kun sille pitää kuulemma tehdä jotain muutakin säätöä tuon itsetehdyn osan takia.
                  Toisinsanoen tuosta lukkoyksiköstä voi tehdä vaikka verkonpainon.
                  E91 lci 330xd.
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    Hankala ettiä kun ei edes tiedä mikä tuon osan nimi on suomeksi, saati sitten englanniksi tai saksaksi.
                    Tuota levyähän ei ilmeisesti ole avoimessa perässä ollenkaan?
                    Edit. Löytyyhän näitä jenkeistä mutta väärän kokoisena. http://www.ebay.com/itm/BMW-ZF-188mm...item4ab5884065
                    E91 lci 330xd.
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Mites tuo muka noin halpa on tuolla. 477 euroa uutena.
                      Wetteriltä kun käy kysymässä niin varmasti toista tonnia maksaisi.
                      E91 lci 330xd.
                      • MrBubbles
                        • Jan 2009
                        • 799
                        #26
                        Toisinsanoen 50€ tarjottu
                        -jokunen e30.
                        -e28
                        • *makke*
                          • Mar 2007
                          • 885
                          • Klaukkala
                          #27
                          Atoy:n kautta saa muuten varaosia noihin ZF:n lukkoihin. En usko, että on halpa sielläkään. Ja miten se vakio-osa sitten kestää?
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Kiitti. Tuommoiset yhteystiedot löyty: http://www.atoy.fi/fi/yritys/yhteystiedot/yhteys-zf
                            Ei vaan enään vastannut puhelimeen. Pitää huomenna soittaa.
                            Pitäiskait sen vakio-osan meikäläisen käytön kyllä kestää.
                            E91 lci 330xd.
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              #29
                              Tarkoitin siis, että ainakaan BMW:n kautta ei saa sitä päätyä lukkoyksikköön.
                              Jampsu87: Kyseltäisiinkö tarjousta kahdesta perän korjauksesta? Luulempa, että myös Karpiola pystyisi homman hoitamaan.
                              Mihin hintaan Särkikoski korjauksen tekisi? Kuuluuko kauppaan uusia laakereita tms. roinaa?
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Kerkesin tilata uuden lukkoyksikön marmorilta kun saatiin hinta 890-580e. Pitäisipähän ainakin varmasti toimia ja oli siinä vuoden täysi takuu.
                                Varmasti onnistuu tuolla Karpiolalla korjaaminen kun noita linkkaamiasi sivuja tutkin.
                                Ei ollut särkikosken kanssa tarkasta hinnasta puhetta mutta tuumasi vaan että on todellakin aikaa vievä homma alkaa sorvaamaan teräksestä uutta päätylaippaa. Tullee äkkiä kalliiksi eikä se olisi nyt edes alkanut sitä tekemään kun jääpi muut hommat kuulemma tekemättä.
                                E91 lci 330xd.
