Vaihdelaatikko ongelmia
  • harsk1
    • Aug 2011
    • 17
    Apua kaipaisi seuraavaan ongelmaa.
    Bmw 330d e46 automaatti vm 2000 km 320000
    Tänäään ilmeni laatikossa ongelmia, ensin alkoi yhtäkkiä liikennevaloissa pysähdyksissä tärisee koko auto, sitten menin moottoritielle ja yritin nostaa vauhtia 100km-120km/h ja nytkähdellen auto nostia vauhdin, pääsin parkkipaikalle niin huomasin työssyä ylittäessä että , vaihteisto alkoi nykimään, kun vauhtia oli n. 10km/h ja ilman kaasua matelin, niin auto nyki ja tärisee. perusajossa kun ajaa norm kaasulla niin ei ongelmia
    Mikäköhän mahtaisi olla ongelmana ?
  • Hemi
    • 18880
    Syttyikö kojelautaan ratasvalo missään vaiheessa?
    Onko laatikon öljyjä vaihdettu lähiaikoina? Muuttuuko oireet kun laatikko jäähtyy?
    • harsk1
      • Aug 2011
      • 17
      [QUOTE=Hemi;2443769]Syttyikö kojelautaan ratasvalo missään vaiheessa?
      Onko laatikon öljyjä vaihdettu lähiaikoina? Muuttuuko oireet kun laatikko jäähtyy?[
      Ei syttynyt koelautaaan mitäään, ei ole tietoa laatikon öljyn vaihdosta, itse en ole ainakaaan vaihtanut, annoin auton olla 1h jäähtymässä, oireet väheni paljon, mutta pientä nykimistä oli havaittavissa, kun laatikko lämpeni oireet pahentu
      • Hemi
        • 18880
        Oletko nyt varma että ongelma on vaihdelaatikossa, eikä esim.koneesta ole suutin korkannut?
        • harsk1
          • Aug 2011
          • 17
          Kyllä luulisin että laatikossa vika, Tuntee niin selvästi että laatikko pätkii, kun pieni nopeus, myöskin kiihdyttäessä tulee välillä pätkimistä, auton keula otti 2 päivää sitten kiinni koneesta pieneen töyssyyn, mutta oli todella pieni hipasu vain, en jaksa uskoa todellakaan että siitä olisi tämä johtunut, vai ?
          Koneessa kierokset pysyy normaalina koko ajan, ei minkään näköistä heittoa, ja käy tasaisesti.
          • harsk1
            • Aug 2011
            • 17
            Tänään aamulla kun lähin ajamaan töihin, matka 30km, lämmöt nousi normaaliin tietenkin matkan aikana. auto pelitti kuin uusi, ei minkään näköistä vikaa ollut havaittavissa, en sitt tiiä mikä oli/on :( tais olla vain Huono päivä autolla eilen noh täytyy katella palaako ongelmat
            • LosPecos
              • Nov 2010
              • 50
              • kymi
              Onko vaihdelaatikon öljylle jäähdytys siinä syylärin edessä?
              Omassa alkoi temppuilemaan vaihteisto kaupunkiajossa helteellä kun ilmastoinnin flekti ei toiminut/kennot täynnä sontaa niin ei saanut jäähdytys ilmaa vaihteiston jäähdyttimelle joka siellä välissä on! Kaupunkiajosta kun lähti maantielle niin ongelmat katosi!
              Kennojen pesun jälkeen ei ollu samaa ongelmaa eli öljyt pääsi ylikuumenemaan ja sitä kautta vaihteisto sekoili.
              • harsk1
                • Aug 2011
                • 17
                [QUOTE=LosPecos;2444402]Onko vaihdelaatikon öljylle jäähdytys siinä syylärin edessä?
                Kennojen pesun jälkeen ei ollu samaa ongelmaa eli öljyt pääsi ylikuumenemaan ja sitä kautta vaihteisto sekoili.[/QUOTR
                Räjäytyskuvien perusteella on jäähdytys, mutta nopealla vilkasulla en kyllä löytänyt sitä, täytyneen Huomenna perehtyä enemmän, osaatko sanoa Miten havaittavissa on ?
                • mr.man-85
                  • 37
                  • Kokkola
                  siirtopumppu auton alla voi myös aiheuttaa käyntihäiriöitä. mut ne kuuluisat vikakoodit kannattaa luetuttaa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Originally posted by mr.man-85 View Post
                    ... mut ne kuuluisat vikakoodit kannattaa luetuttaa.
                    Melkeinpä näin. Sen verran epämääräiset ovat oireet?
                    • LosPecos
                      • Nov 2010
                      • 50
                      • kymi
                      Juu samaa mieltä...turha arvuutella sitä ennen enempiä..
                      • harsk1
                        • Aug 2011
                        • 17
                        Puran huomenna vähän koneen suojia ja kattelen näkyykö siellä mitäään, jne. ma täytyy sitt mennä lukasee koodit, ke varattu laakkoselle aika vaihdelaatikon öljyntason tarkastukseen
                        • Mr. Anderson
                          • Apr 2009
                          • 18
                          • Kouvostoliitto
                          Automaattiloota käyttäytyy oudosti
                          Tere.
                          Mulla on tuo steptronic alkanu käyttäytymään oudosti --->
                          Kun ajan tasaisella tiellä tasaista vauhtia, niin pieni kaasun painallus (yksi neljäsosa kaasua) ei juurikaan nosta kierroksia (nopeus nousee kyllä), mutta kun päästän kaasupolkimen kokonaan/lähes kokonaan ylös niin kierrokset nousevat heti hetkellisesti n. 300-500rpm ylöspäin. Nopeus ei juurikaan vaikuta asiaan, eli sama homma toistuu vauhdissa kuin vauhdissa. Tämän jälkeen kierrokset pysyvät taas tasaisena.
                          Pientä arpomista vaihteen suhteen olen myös havainnut. Esim. jos painan rauhallisesti noin puolikaasua lisää, vaihteisto miettii hetken ja sitten vasta vaihtaa, jos on tarvis.
                          Tämä tapahtuu siis ainoastaan normaalilla D -asennolla ajaessa. Sport -asennossa tätä kierrosten heittelyä ei tapahdu, eikä tietysti "manuaalisesti" ajaessa.
                          Muuten loota toimii hyvin. Lähtee vetämään äkäisesti kun painaa kaasun pohjaan. Ei ole siis mitään kuminauhamaisuutta havaittavissa.
                          Nää oireet alko tossa alkukesästä. Ei ole pahentunut, mutta ei parantunutkaan ajan myötä.
                          Auto on siis E46 330i sedan, valmistettu helmikuu/2003. Vikakoodeja ei katsastusmies ainakaan löytänyt viimeviikolla. Autolla on ajettu n. 160 000km.
                          Onko muilla ollu samankaltaisia oireita? Ehdotuksia mistä tuo voisi johtua?
                          -A-
                          E61 LCI 525d 2008
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Mites rengastus? Kaikki oikean kokoisia ja oikein päin?
                            • Mr. Anderson
                              • Apr 2009
                              • 18
                              • Kouvostoliitto
                              Renkaat on kyl oikean kokoset, oikein päin ja vielä hyväkuntoisilla alkuperäisillä vanteilla. Paineetkin oon tarkastanu vasta äsken. Ja tarkastankin yleensä n. kuukauden välein.
                              Tossa eilen vähä testailin vielä lisää, niin tuo ongelma ei itseasiassa ole niin paha kun ajelee 90 km/h tai yli.
                              Mut siellä 70km/h ja alle kierrosluvun äkillisen nousun kaasua vähennettäessä huomaa kyl selkeesti.
                              -A-
                              E61 LCI 525d 2008
