Syöttöpumpun Kannen irroitus
  • kremer
    • Aug 2011
    • 2
    • Jämsä Finland
    Osaako joku kertoa voiko 525 tds:n syöttöpumpun alemman kannen nostaa pois paikoiltaan vai tippuuko sieltä osia esim jotain jousia tai muuta sellaista. Pitäisi vaihtaa tiiviste kun dieseliä pitkin pihaa niin eipä viitsi sillä ajella. Kyseinen auto siis 525 tds vm 1998. Jossain täällä forumilla oli juttua tiivisteen vaihdosta mutta ei selvinnyt onko putoavia osia.
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    Ei tipu mitään.
    Takaisinlaitto on se ongelma, tai lähinnä se että saa takaisin samaan paikkaan. Yritä merkitä ainakin kolmesta kulmasta mahdollisimman selkeillä viiruilla. Silti on onnessa lähteekö edes käymään ilman naputtelua.
    Auton pitkittäisakselin suuntainen asema on tarkka, poikittainen ei ihan niin äkkiä vaikuta.
    Cena domeny: 2500 PLN (do negocjacji). Możliwość kupna na raty od 156.25 PLN miesięcznie. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie AfterMarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
    Kylläkin volkkari, ja vähemmin pyttyjä mutta pumppu muuten sama. Sivulla 16 näkyy säätöholkki (sininen), välikannen asema vaikuttaa suoraan tuon holkin perus-asemaan, eli syöttöön. Liikaa oikealla, kone ryntää, liikaa vasemmalla, ei lähde lainkaan tulille.
    Suuruusluokka millin osia, siis tuon asemoinnin tarkkuus.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • kremer
      • Aug 2011
      • 2
      • Jämsä Finland
      Kiitos nopeasta informaatiosta. Kokeiltava on onnistuuko ja luottamus kohdallaan niin remontti onnistuu ainakin joskus .
      • vierailija
        • 113
        Lyö varovasti käyntii, sillä väärässä asennossa saattaa vetää kierrokset samantien tappiin lähes ilman minkäänlaista viivettä!
