m30 venttiilinsäädön jälkeiset ongelmat
  • Alijou
    • Jun 2007
    • 94
    • Lohja
    eli, ihme ulinaa alkoi kuulumaan koneesta, ja käynti on melko epätasaista?
    e32 735 '92 olis potilas.
    Ei näköjään pitäis päästää vieraita käsiä korjaamaan..
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    ulinasta en tiedä, mutta eihän jäänyt joku venttiili kantamaan?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      Vetääkö silti normaalisti? Säädettiinkö koneen ollessä kylmä? Mihin arvoon säädettiin? Kuuluuko se "ulina" varmasti venttiilikoneistosta?
      • Axum
        • 4416
        Säädittekö silleen että hihna tiukalle ja koneen pyörittelyä viskonmutterista?? ja sitten unohtui löysätä säädön jälkeen.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Alijou
          • Jun 2007
          • 94
          • Lohja
          Ei kyllä ihan kaikki konit taida olla pellin alla, 0.30 säädettiin, kylmänä tietysti.
          Ja viskosta pyöritettiin, hihna on kyllä kireällä...
          Nykyään vielä tuntuu hienoinen nypytys kun tasaisesti kiihdyttää, eli toisinaan kiihdytys tavallaan "lakkaa"... Kummallisia vehkeitä...
          • Alijou
            • Jun 2007
            • 94
            • Lohja
            Jassoo, cc:hen pamahti huutoruutu öljyntasosta. Sitä syö näköjään aika paljon. Tyhjäkäynnillä ja startatessa kyllä melkonen savupatsas jää siihen mistä on lähdetty. Mikä voi aiheuttaa öljynsyönnin venttiiliensäätöjen jälkeen?
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 570
              • Finland Rovaniemi
              Tiiviste
              Olisiko venakopan tiiviste tai puolikuut huonosti paikallaan tai kasattu vanhoila huonoilla osilla. Jos sieltä vaikka öljyä kiilahihnalle ??
              Ei se säätö öljynsyöntiin vaikuta...jos nyt ei joku ole venttiivarrenkumeja siinä säädön aikana jollain söhinyt. Onhan siellä toki se öljyputkikin...toivottavasti on vielä paikallaan.
              Kannattaa vielä tarkastaa ne välykset, että on mitattu oikeasta kohtaa ja välykset on kohdillaan.....jos kantaa, niin meno hyytyy äkkiä :-)
              Kannattaa myös tarkastaa, että kaikki liittimet ja letkut ovat paikallaan ja kiinni lujasti.
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
