Etuvastus suuttimiin.
  • hanzu12
    • 112
    Eli minkä lainen etuvastus pitäis laitta kun korkea ohm suuttimien tilalle laitetaan matala ohm. Eli boksin ohjeet suosittelee käyttämään 16ohm suuttimia (6kpl). Nyt olis tarkoitus laittaa 2,2ohm. Laitetaanko vastus joka suuttimelle vai piisaako yks kaikille. Kaikki suuttimet samas pankis.
  • Mynttinen
    • 83
    • suonenjoki
    Minkä merkkinen boksi?
    E30 320i cabrio -91
    E30 325i -87 2.7 TIC
    Fiat 133 -76
    E34 ///M5 3.8 -92
    E30 325i -87
    E34 520TIC -89 2.7 325 hv/591nm
    E30 316 -84
    E30 316/320 -87
    + Muutamia jokkis fiatteja
    • hanzu12
      • 112
      KMS. Saahan siihen sen lisä boksin ns suutin ajurin. Mutta ei kai senkään sisällä oo kun vastus maksaa vaan enemmän.
      • gedu
        • Aug 2011
        • 94
        Eiköhän siellä KMS:n boksin sisällä ole ihan oikea peak-n-hold ohjuri noille matalaohmisille suuttimille. Näin ainakin väittävät spekseissään.
        Etuvastukset on aina kompromissi.
        Joko ostat siis noita ajuripurkkeja riittävän määrän (näköjään 2 suutinta/boksi) tai ostat uudet suuttimet sopivammalla impedanssilla.
        Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
        -01 E39 540iA touring
        Ex -94 E34 540iA touring
        • hanzu12
          • 112
          Ei kai niitä useampaa tarvi. AMW löytyis boksi ja kuulema sitten voi laittaa 8kpl 2,4ohm suuttimia.
          • Mynttinen
            • 83
            • suonenjoki
            Joo. Yhellä boksilla pärjäät. Ei toimi vastuksilla. Aikanaan tuli kokeiltua..
            E30 320i cabrio -91
            Fiat 133 -76
            E34 ///M5 3.8 -92
            E30 325i -87
            E30 316 -84
            E30 316/320 -87
