316 1.6i m40 ajt 295tmk ei toimi kierroksilla ku 3pytyllä
+ More Options
Posts
  • puuha
    • Nov 2004
    • 5
    • vantaa
    joo eli oireet lähtee käyntiin hyvin kylmänä ja kuumana
    ei ota ilmeisesti yli 3500 kierroksia ku kerran ja pudottaa yhden pytyn
    pois vähäksi aikaa ja sit käy taas hyvin eli 5 vaihteella voi ajaa 105kmh mutta ei yli ku rupee taas römpöttää ja käymään 3 pytyllä
    tekee saman ajossa ja paikallan
    vaihdettu / putsattu
    -tulpat, johdot, pyöriä, kansi
    -ilmanmäärämittari putsattu (ei jumita)
    -imusarjan/ huohotin letkun välissä oleva sähkö osa putsattu
    -puristukset 12.8/ 12.8/ 13/ 13.8
    -johdot noin 1.800 ja puolan johto 0.999
    -huolto pistokkeen mukaa kaikki toimii
    missä vika kaikki apu tarpeen :help:
  • puuha
    • Nov 2004
    • 5
    • vantaa
    nokka on kulunut imupuolelta pakopuoli on kuin uusi
    voiko nokka aiheuttaa kyseisen vian ja jos voi niin mistä
    sais osat edullisesti vois vaikka laittaa virinokan mutta mistä
    niitä saa ja onko vaihdetta kaikki keinut ja kupit vai vaan kuluneista
    • jsa
      • Sep 2004
      • 53
      • jkl mlk
      Kuulostaa ihan viisaalta. Kyllähän se alkaa ahistaa henki jos vettiilit ei aukee kunnolla. Tosta virinokka jutusta? 1,6 kone? Saat samaan rahaan jostain 1.8 koneen, joka menee heittämällä tilalle, eikä mitään muuta tartte vaihtaa. Eihän se hirveesti tehokkaampi ole, mutta ei sillä nokallakaan mahottomia aikaan saa. Ainakin alavääntö nousis eikä laskis.
      • puuha
        • Nov 2004
        • 5
        • vantaa
        onko 1.8 kone kans hihna vai ketju
        voisko pensa pumppu tehä tota
        mistä kannattaa kysyä konetta
        • jsa
          • Sep 2004
          • 53
          • jkl mlk
          1,8 M40 on ihan sama kone kun sun pellin alla on vaan 1,8.
          eli hihnakone. Viallinen bensapumppu voi myös vaikuttaa huippu tehoon(huono tuotto). Tukkoinen suodatin voi tehdä vähän samaa. Paljonko nokka on kulunut? Ootko mitannut? Osto ilmoituksen voi laittaa vaikka foorumin ostetaan palstalle, Keltainenpörssi, purkaamot. Eiköhän semmonen kone jostain löydy. Nokkakeppi niistäkin kannattaa tsekata.
          • nahis
            • Mar 2004
            • 161
            • vaasa
            On se nokka joka on kulunut.melkeen 100% varmuudella.M40 koneen tyyppivika.Itselläni samat oireet ja nokka-akseli.nostajat keinuvivut ja knasterit vaihtoon.samalla myös vaihtaa jakohihnan ja ne ohjurit niin hyvä tulee.Karua mutta totta.Omassani piti vaihtaa toi hässäkkä kun auto oli vasta 137tuhatta ajettu.
            BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
            • puuha
              • Nov 2004
              • 5
              • vantaa
              joo nokka / keinut / nostimet / hihna, rullat , kiristin tilattu
              toivottavasti vika on nokassa
              jos ei noi auta niin sitten :(b)
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Kerro miten kävi ja mitä makso!
                • puuha
                  • Nov 2004
                  • 5
                  • vantaa
                  nokka, keinut ja nostimet vaihdettu vika korjaantu
                  vaihdoin samalla nokka hihnan, rullat ja kiristimen
                  hintaa tuli 460€
                  auto toimii kuin enkeli toivottavasti tästä on apua myös muille
                  M40 moottorin omistajille :lol:
                  • winchy
                    • Aug 2002
                    • 3875
                    • helsinki
                    hehe.. hyvä homma olitte vähä fatsinkanssa puuhastellu pikkutunneille asti eile :wink: ... tai no tänään
                    If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
                    Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
                    Yamaha R1 2007
                    Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
                    Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
                    OPEL CORSA GSi turbo ic -89
                    OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
                    Ex: BMW E36 328i -09/97
                    Hellrot
                    Ex: BMW E30 316 -84
                    Ex: BMW E30 316 -87
                    Ex: BMW E30 318i -86
                    Ex: BMW E28 518i turbo -86
                    • nahis
                      • Mar 2004
                      • 161
                      • vaasa
                      Pistä privana mistä ostit osat.
