M30B35 co päästöt liiankorkealla ja auto käy liian rikkaalla
  • bimmerboy92
    • Nov 2010
    • 54
    • Mikkeli
    Joo mulla on -88 e34 535i ajettu 300tkm bemari ja käyntin leimalla nii co päästö oli 5 ja 3 saa olla maksimissaa ja auto käyliian rikkaalla. mistä kannattaisi kattoo ekana,et sais co päästön kohilleen? auttaako jäänesto aine mitään tai jos nostaa öljytikkua vähä ylös et voipi huohottaa sitä kautta? :thinkvai voisko johtuu lamdasta? muut arvot olivat,ok kyllä. ois kiire saada inffoo ku huomenna pitäs viiä leimalle uudestaan
  • Betrunken
    • May 2007
    • 458
    -Lambda
    -Imuilma vuodot
    -Ilmamäärämittari (tämä oli itselläni kerran vikana)
    Ja oletko yrittänyt säätää tyhjäkäynti ruuvista CO arvoa matalemmaksi perustuen tietoon että sinulla sai olla 3,5CO arvo ettei ole vähäpäästöinen?
    Edit: Näemmä E34 kopan 535i motoronicissa ei voi säätää CO arvoa(?)
    Citroen ZX "Sacrebleu" edition
    EX:
    -Bmw E28 518i
    -Saab 9000
    -Lada 2105
    Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
    • gremu
      • 859
      • Nummela
      määrä mittarin kun pyöräyttää nurin niin löytyy säätöruuvi josta voi pyöritellä tyhjäkäynnin arvoa. hc pitäs olla noin 300 jos auto on ei vähäpäästöinen. Itsellä sama motti 87 e32 ja se on ilman kattia.
      Otteestahan se selviää onko sulla vähäpäästöinen vai ei vähäpäästönen.
      Jos sulla on ei vähäpäästönen kaveri niin arvot on tyhjäkäynnillä co% max 3,5 ja hc max 600 .
      Katillisella sit onkin tyhjäkäynnillä co% max 0,5 hc max 100. Kierroksilla sit co% 0,3 ja hc 100.
      kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
      RIP
      vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
      ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
      _______________________________________
      Team BTCF-World Of Pirates
      • Betrunken
        • May 2007
        • 458
        Nykyaikana voi olla ettei ole merkintää vähäpäästöisyydestä otteessa vaikka onkin vähäpäästöinen, eli suoraan ei kannatta luottaa siihen vaan konttorilla selviää 100% varmaksi.
        Kokemusta parin bemarin reppanasta
        EX:
        -Bmw E28 518i
        -Saab 9000
        -Lada 2105
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          eipä taida tuon ikäinen olla vielä vähäpäästöinen
          E36 318is class II, e30 turpo
          • gremu
            • 859
            • Nummela
            No selviää se vinilläkin mikä se on Itellä tosin tossa 1 miinassa on kattivalmius vaikkakin on ilman kattia.
            RIP
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              eli selviääkö että se on vähäpäästöiseksi rekisteröity? :think
              Jos selviää niin voisko joku sanoa sen vinin kohdan mistä se selviää nii ei tarvitse aina olla sormi perseessä ku menee konttorille
              T: Aina 90 luvun alun bemarin reppanoiden kanssa tekemisissä ja leimaamassa
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              • gremu
                • 859
                • Nummela
                no ei selviä millä se on rekisteröity alunperin, mutta selviääpä ainakin onko lähtenyt esmes kateilla hihnalta.
                RIP
