Auton alkuperäinen väri?
  • miolta
    • 132
    Mistäs tuon auton värisävyn saisi ongittua selville. Joissain bemareissa olen nähnyt moottoritilassa tarran jossa värisävy lukee, mutta omastani se on hävinnyt aikoja sitten. Pystyisikös sen selvittämään jossain tuosta vin-koodista?
    Värihän on hopea mutta niitä taitaa olla useampia. Kun pitäisi hieman paikkamaalailla, eikä viitsisi koko autoa maalata uudestaan :juo
    E91 LCI 320d XDrive
    A4 B5 1.8t
    Ducati 996/1098
    CBR1000RR
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Auton tyyppikilvessä kolmi numeroinen luku. Joskus myös nähnyt värikoodin olevan esim. 184/7. Kuitenki kolme ekaa numeroa kertoo värin. Viisaammat kertoo mitä tuo kautta viivan jälkeen oleva numero kertoo.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • tepabmw
      • 834
      • LAITAMAA
      / merkin jälkeinen numero kertoo kenen maalivalmistajan tuotteilla auto on maalattu...
      -Tepan Paja-
      Veikkola city
      0405203098
      Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
      • HJP
        • 1282
        Jep, juurikin näin.
        Esimerkiksi oma autoni (lagungrun metallic) on numeroltaan 266.
        • miolta
          • 132
          Jeps, kiitoksia Täytyypä tsekata ja ruveta sitten etsiskelemään maalia. Osaisittekohan vielä sanoa, mistä tuon maalin helpoiten saisi? Ja kun kyseessä on vain"väliaikainen"paikkamaalaus ennen kunnon ylimaalausta, niin ajattelin että ihan spraypullo-tyyppinen maali varmaankin menettelisi?
          Eli tallustelenko metro-autoon vai tekeekö esim. bilteman(kirosana monille.. :lol: )paikkamaaleilla mitään?
          E91 LCI 320d XDrive
          A4 B5 1.8t
          Ducati 996/1098
          CBR1000RR
          • HJP
            • 1282
            Meet maalikauppaan, ne kattoo sen värin koodin perusteella, ja sitten vielä värikartasta, sekoittaa sulle pullon spraytä, ja otat pullon lakkaa myös. Maksaa noin 25euroa.
            • Hemi
              • 18880
              Eli lähimpään hyvinvarustettuun maaliliikkeeseen jossa maali sekoitetaan "maalibaarista" värikoodin mukaan spraypulloon. Normaali akryyli spraypullolakka välttää "väliaikaiseen" paikkaukseen lakaksi.
              • jani73
                • 4356
                Yksi vaihtoehto on, että otat bensatankin luukun irti ja viet sen niille malliksi värin sekoittamista varten. En tiedä kummalla tavalla maalin saa sekoitettua tarkemmin, tuolla luukulla, vai maalikoodilla. :?
                • tepabmw
                  • 834
                  • LAITAMAA
                  kannatta kyl sit ennen sitä ylimaalausta ottaa tinnerii ja pyyhkii ne sprayt pois,muuten saattaa maalarille tulla harmaita hiuksia... :wink:
                  -Tepan Paja-
                  Veikkola city
                  0405203098
                  • Hemi
                    • 18880
                    Koodi toki pitää olla jotta sekoitus yleensä onnistuu. Jokin mallikappale(mieluiten auto ja alue joka aiotaan maalata) pitäisi olla sekoittavan liikkeen ulkopuolella jotta oikea värivariantti voidaan valita. Eli Jokaisesta värikoodista on 2-8kpl eri sekoitusvariaatiota joista valitaan se lähinnä oikea. Täysin oikea se ei käytännössä ole ikinä. Juuri tuo nimim: tepabmw:n pointti on se miksi päälle vedetään akryylilakka. Se on helpoin pyyhkäistä 2-K hionta/pohjavärien alta pois jos/kun kiesi käytetään maalarilla, mutta kestää normaali käyttöä ihan kohtuullisesti(mutta ei liuottimia).
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Mites ton E30:sen tankinluukku lähtee irti? Alkanut luukku "kuplia" ja tarttis varmaan tehrä jottain ennen kuin menee ruoste läpi.
