316 -> 320 perä?
  • samikarki
    • 343
    • turku
    316 -> 320 perä?
    Mites käykö noiss e30 malleissa perät päikseen eli joutuuko miten modifoinaan jotta saisi lyötyä 320 perän 316:seen. Ja onko ko. operaatiossa sitten loppupelissä edes järkeä, vanha perä kun alkaa olemaan aika säpäleinä kun öljyt vuotaa ja tärisee..
    Niin ja kyseessä on 87 316 1.8 kaasari peli. :juo
  • 5ampo
    • 60
    • kajaani
    ainakin 320 perä sopii suoraan.
    • Jacek
      • 552
      Kaikki E30 perät sopii ristiin kaikkiin E30 malleihin mutta kannattaa katsoa ettei välitys mene poskelleen. Ekoissa 320i oli 3,45 välitys ja sellasella 316 ei kiihdy/kulje mihinkään
      (M3 + M3) - M5 = M1 ?
      Osia myytävänä
      http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
      • HJP
        • 1282
        Mitäs olet mieltä, saako e30:sen lukkoperän laitettua e21:seen? Semmosen voisi laittaa siihen autoon missä on se sun cabrion vanha kone, jos siis saa käymään.
        • Jacek
          • 552
          Sanoisin että ei onnistu mitenkään mutta mikään ei ole mahdotonta. Käytännössä se kumminkin on eli kannattaa unohtaa koko juttu.
          Voisitko laittaa mulle privana sun kaveris numban ni saisin sen kanssa sovittua niiden talvirenkaiden hakemisen sieltä =)
          Osia myytävänä
          • samikarki
            • 343
            • turku
            Mikäs on 316:sen perus välitykset, ensimmäinen bemarin laitto alla ja olen jo myytyä miestä.
            Samalla olisi kyllä ehkä koko 320 tekniikkakin haussa..
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Eikö samantien vähän isompaa tekniikkaa...M30 moottorisarjaa...
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E39 528i M-sport -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • bmw12345
                • 18
                Mistä tunnistan mikä perä mulla on bemaissa. Auto on 316 -88 mutta se on muutettu 2.5 litraseks. Ja mistä tietää että onko siinä lukkoperä, pitääkö pyörien lyödä heti tyhjää jos on lukko??
                • kotkavaara arttu
                  • Mar 2004
                  • 142
                  • Rauma
                  Perä
                  Mul oli kerran E28 518i. Siit poksahti perä ja oli tallin nurkas yks 524 TD:n perä. Laitoin sen, kun ei muutakaan ollut. Ei paljon 5.vaihdetta käytelty
                  Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
                  • samikarki
                    • 343
                    • turku
                    Aijaijaij ei ehkä vielä opiskelijan rahoilla, pakko on bensan kulutustakin ajatella, tylsää se olisi vain opintoraha päivinä russailla
                    Ensi kesänä sitten uus projekti, kun alko noi cabrioletit niin perkeleesti kiinnostaa *virn*
                    • opelmies
                      • 16
                      voimakoneen välitykset on: viis vaihteises 4,11 ja neli vaihteises 3,64
