Automaattivaihteiston taustavalo?
  • koonan
    • 16
    Itse en huomannut ollenkaan, mutta tyttöystävä sai viimein kinuttua itsensä kuskiksi ja oli aivan ihmeissään kun ei ilman valoa nähnyt mikä vaihde on automaatilla päällä. Valitsimen alla ilmeisesti pitäisi olla valo, mutta ompi palanut. Mitenköhän sen saisi helpoiten vaihdettua? Ja auto e36 325.
    ---- 325A e36 ----
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Re: Automaattivaihteiston taustavalo?
    Kampea varovasti vaikka pikku talttameisselillä se valitsinmuoviosa irti ja pientä sorminäppäryyttä hehku pois ja uus tilalle, muistaakseni se hehku oli siellä P-päässä. Ei pitäis tarvia purkaa koko vaihteistoa, mullakin on melko iso lapanen ja hyvin se onnistu . Se muovi osa ei lähde pois jos ei kepin nuppia irrota.
    Mulla on taas e pimeänä sporttiecowinter-valitsimesta. Näytti olevan ei normaali hehku juotettuna siihen motikkaan pikasesti katottuna. Onkos joku puljaillut niiden kans, mistä uus vai meneekö koko valitsin uusiksi?
    • jani73
      • 4356
      Jam75, eiköhän siihen mene joku pieni 12v polttimo, ehkä 1.2w. Jollei autotarvikeliikkeestä löydy fyysiseltä kooltaan riittävän pientä, niin hae jostain elektroniikkaliikkeestä.
      Mut jos haluat piirimyyjältä hakea polttimon tuohon, niin saat kaupanpäällisiksi sen kytkimen. :lol: Luulisin.
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Kyllä sinne pystyi vaihtamaan ihan tavallisen 1,2 vattisen polttimon. Vähän se on kooltaan alkuperäistä isompi, mutta mahtuu kyllä paikalleen.
        F10 & R55
        • koonan
          • 16
          ha! ja kohmeisin sorminkin tuo onnistui. Nyt vain uusi valo kaupasta niin homma on bueno.. Kiitos!
          ---- 325A e36 ----
