Kustannustehokas 240mm kytkinlevy, joka kestää vääntöä..
  • mista
    • Jan 2008
    • 8
    • Huittinen
    Eli haussa olisi 260/6 getragin booreille (10..?) sopivaa 240mm kytkinlevyä. SRE M5 yms versiot on sen verran hintavia, että ne voidaan heti unohtaa.
    Sinttereitä yms ei oteta myöskään huomioon, koska kyseessä on käyttöauto.
    Mieluiten siis massalevy ja vieläpä jousilla. Saisi toki kestää sen 300-400hp eli varmaankin joku 400+Nm..
    Katalogeissa on miljoona bmw mallia, josta ko. halkaisijalla levyä löytyy, mutta mikä on hyväksi todettu?
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Siis pitäis saada helvetin käyttöystävällinen mutta pitävä kytkin mielellään puoli-ilmaiseksi?
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Sachsin vakio 535i -levy?
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • Coltti
        • Nov 2009
        • 332
        • https://t.me/pump_upp
        Mulla vähän sama hakusessa, mutta saa olla sintteri eikä tartte olla kuitenkaan ilmainen...
        Onko kokemuksia vakio 240mm asetelman kanssa sintterin käyttämisestä, minkähän verran voisi kestää vääntöä?
        Myös vakiokytkimen väännönkesto kiinnostaa, mikäli joku tietää.
        • b/m/w
          • Aug 2008
          • 144
          • Hämeenlinna
          Itsellä kokemusta perus sintterilevystä vakio asetelmalla useammastakin autosta, menee ihan hyvin jokapäiväisessä ajossa eikä ole läheskään niin
          kilpurimainen jos käyttää vakio asetelmaa. Omani ostin täältä
