m20b20 koneeseen öljynpainemittari???
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    mites tuollaisen erllisen öljynpainemittarin asennus ko. koneeseen onnistaa? siis lähinnä tarkoitan että olisiko mekaaninen vai sähköinen parempi vaihto ehto? ja mihin kytketään sähköisen johdot ja entä mihin mekaanisen mittarin letku???
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Dynamics
    • 1108
    • Kiiminki City
    vänkärin puolella lohkoa on siellä etunurkassa öljynpaineanturi...sinne on helppo laitta tollasella systeemillä mittarin letku...
    Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
    Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
    Ex: e34 525Tic, e34 520
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      entäpäs sähköisen johdot??? jakumpi on luotettavampi vai onko niissä eroja?
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Onhan niissä sähköisissä eroja, VDO on varmasti parempi kuin halvin vastaava, eli jokin "halpahallista" ostettu tekele.
        Usein niissä on KAKSI lähtöä, toinen painemittarille ja toinen siihen mittaritauluun. Eli siinä on samassa se originaalin kaltainen öljynpainekello ja sen lisäksi sähköinen mittari ottaa siitä signaalinsa. Suosittelisin sellaista sillä silloin myös originaali öljynpainevalo on toiminnassa, jos ei sattuisi muistamaan mittarin seuraamista.
        Mutta nyrkkisääntö on, mitä kalliimpi, sen parempi. Valitettavasti.
        Mekaaninen lienee tarkin. Mutta silloin vaarana on se, että jos letku/putki menee poikki tai irtoaa, hyttiin tulee öljyä. Ei tosin paljon, mutta haisee se pienikin määrä.
        Timo
        • HaNNa
          • Jun 2003
          • 6
          Nostetaanpas vahna juttu ylös. Mulla on ollut toimimattomina öljynpaine, öljynlämpö ja volttimittarit tossa e30 m20b20 autossa. Kaikki VDO merkiltään. Saanko öljynpainemittarin tosiaan niin helposti toimimaan että rosvoliittimellä anturilta jompaankumpaan johtoon kiinni?
          • kmr
            • 175
            • Turku / Kotka
            Itsellä on koneen kyljestä otettu öljynpaine turbolle, paine- ja lämpömittarille ja mittariston öp-valolle. Ainakin Autogaugen mittarissa on oma sähköinen anturi. Kannattaa panostaa esim. VDO-mittariin..
            F11 530Xd M-sport
            ex. E92 325d -07
            ex. E30 320tic -87
            • HaNNa
              • Jun 2003
              • 6
              siis onko tuo vakioanturi sellainen että siihen voi liittää mittarin? vai onko se semmoinen on/off tyyppinen.
              • wj
                • Sep 2003
                • 3253
                • Järvenpää
                On/off tyyppinen on vakio anturi
                - 2006 Mustang cabriolet
                - Sleekcraft Enforcer 28'
                • Bambu
                  • Sep 2007
                  • 282
                  • Kuusankoski
                  Hiukka poikkeaa otsikosta...
                  Mutta missä sijaitsee e30:n m42b18 koneessa tuo öljynpaineanturi? Pitäis saada itselle mittari kiinni :think
                    • 16421
                    Tais olla putsarin kotelossa ala/takapuolella.
                    • Basso
                      • 566
                      • Lahti
                      nostan tätä taas...
                      ittela m20b23 ja siihen öljynpainemittarii pitäis asennella. mutta toi öljykello ei mahdu. ottaa lohkoon kiinni. minkäslaisia adaptereja olette tehneet/ostannu että mahtuu ja saisko ton originelli varoitin valonkin sit viellä toimimaan.
                      E21 IKUINEN PROJEKTI
                      ex E87 120i
                      EX.E39 523ia touring 97
                      EX. E30 320i 88
                      • Aateri
                        • Sep 2008
                        • 14
                        Mistä tilata VDO mittareita ja antureita? Lähinnä sitä halvinta paikkaa hakusessa. Linkkiä linkkiä...
