M62 4.4 lämpimänä käyntiinlähtö huono
  • Timelord
    • Jan 2010
    • 504
    • Loimaa
    Morjensta vaan.
    Ongelman aiheuttaja: -00 E53 x5 M62B44TU-moottorilla.
    Eli viikonloppuna ilmeni tollasta. Esim kaupassa käynnin jälkeen saa sahata kohtalaisen kauan ja kun sitten lähtee niin käynnistyy vähän niinkuin hitaasti henkiin heräten. Vähän kuin joskus ennenmuinoin kuumaa kaasarikonetta startaten.
    Ajossa toimii ihan normaalisti ja käy kaikilla pytyillä ja jopa liikahtaa ihan kohtuu pirteesti jos ja kun tollanen tonnikeiju voi liikahtaa...
    Vikakoodeja ei ole, tosin lukijana toimi tollanen aneeminen bluetooth-lukija.
    Vähän taustaa:
    Autoon tehty jakopääremontti ~kuukausi sitten jonka jälkeen ajoitus säädetty kohilleen reilu viikko sitten. Myös silloin luettiin vikakoodit ja ne myös poistettiin; ajoituksesta herjas, samoin sähkösestä termarista tjsp. Auto myös leimattu eikä puskenut mainittavammin päästöjä. Myös bensansuodin (merkkiä BOSCH) vaihdettiin tuolloin. Toinen nokan asentoanturi on brandnew original-teile ja toinen ilmeisesti toimii koska ei herjannut niistä...
    Keskikulutus-mittari näyttää 12,8l/100km tällä hetkellä jos tuo tieto on raadille oleellinen..
    Mites kampiakselin asentotunnistin?
    Bensansuodin ja etenkin sen paineensäädin?
    Muita?
    Vinkeistä kiitollisena...
    W201 2,5D
    W123 280ce
    E21 316
    ex-E60 530ia
    ex-E53 4,4i
    ex-E39 523i
    ex-E34 520ia
    ex-E21 318i
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Maf/imuvuoto veikaten, adaptaatioita voisi lueskella.
    Missä ajoitus tehtiin?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Timelord
      • Jan 2010
      • 504
      • Loimaa
      MAF ~2kk vanha BOSCHilainen. Adaptaatioista ei tietoa. Imuvuotoja tarvii koittaa tsekkailla. Silloin kun vaihdoin uuden MAFfin ni eka startti oli kans toodella pitkä sahaus eikä kyl käynnistynytkään ku vaan lupas ja lupas. Toisen startin jälkeen onkelmia ei sit ollutkaan kunnes laahaimet ja muut roippeet paukahti pas-2.
      Ajoitus tehtiin Bullitilla piispanristillä jonka jälkeen kehräs ku unelma nipinapi viikon. Toki ei käynnissä mitään vikaa vieläkään ole, käynnistyksessä vaan.
      Mukavaa tää "harrastaminen"...
      W201 2,5D
      W123 280ce
      E21 316
      ex-E60 530ia
      ex-E53 4,4i
      ex-E39 523i
      ex-E34 520ia
      ex-E21 318i
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Huohotinventtiili on yksi hyvin mahdollinen vikapaikka, mutta harvemminpa noin pahoja käynnistysongelmia aiheuttanut. Ei kyllä keksi suoraan, ei noita käynnistysviallisia ja vikakoodittomia noin uusissa ihan päivittäin ole.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Timelord
          • Jan 2010
          • 504
          • Loimaa
          Perkele mun hajamielisyyttä kun ei muista kaikkea ekassa postauksessa laittaa.
          Niin, imusarjan takana oleva huohotinventtiilin vaihdoin jakopään remontin yhteydessä myös, kuten siitä lähtevän ohkasen letkunkin. Separaattori letkuineen on vaihdettu viime talvena....
          Noh, eiköhän bullitti ongelmakohdan löydä.
          W201 2,5D
          W123 280ce
          E21 316
          ex-E60 530ia
          ex-E53 4,4i
          ex-E39 523i
          ex-E34 520ia
          ex-E21 318i
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Varmasti
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Muurahainen
              • 9195
              Itsellä tuota aiheutti viallinen bensanpaineensäädin.
              Päästi paineet pois jolloin lämpimänä ei heti lähtenyt.
              Tuon vaihdon jälkeen kulutuskin putosi mukavasti 2L/100Km
              • Timelord
                • Jan 2010
                • 504
                • Loimaa
                Tuota mä itsekin mietein. Tai no, aattelin kun se uus bensan suodin tuli ostettua siitä M-alkuisesta liikkeestä ni se olis sit se syy...
                Toki voihan se paineensäätimeen menevä letkukin olla vähän vituraturallaan. Eihän tuossa muuta säädintä ole kuin suotimen päässä oleva?
                Jahka täältä sorvin äärestä pääsee ni tarviipa tarkistaa ny ekaks tuo...
                W201 2,5D
                W123 280ce
                E21 316
                ex-E60 530ia
                ex-E53 4,4i
                ex-E39 523i
                ex-E34 520ia
                ex-E21 318i
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ei ole muuta säädintä ja mitä ite olen tota samaa filtteripakettia käytellyt, niin toimii ihan hienosti.
                  Letkulla ei oo virkaa, kun se ei mene imusarjaan alipainepuolelle, toimii ihan samalla tapaa vaikka olis kokonaan irtikin.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tosin itsellä sen letkun kautta polttoaine vuosi imusarjaan
                    kävi vähän rikkaalla...
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Autossasi on rakenne muutenkin kovin erilainen kun ei ole TU-kone, tässä säätimellä ei ole alipainesäätöä ja se tulee filtterin mukana.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Timelord
                        • Jan 2010
                        • 504
                        • Loimaa
                        Tulipa hiukan tutkailtua...
                        Otin mielenkiinnosta kampiakselin asentotunnistimen irti ja putsasin rasvasta ja pienestä metallisilpusta.
                        Alipaineletkut näyttivät ehjiltä kun niitä väänsi ja käänsi. Eipä tuo motti käydessään kyllä erityisemmin suhise tai pöhisekään, tasaisenvaimea raksutus siitä vaan kuuluu.
                        Sen verran tossa tallissa kokeilin et heti käytön jälkeen kun käynnistää koneen uudestaan niin hörähtää kuin sen kuuluisan palmun alta. Mitä kauemmin starttien välissä kului aikaa niin sitä pidemmän startin vaati käynnistyäkseen.
                        Jotenkin itse kallistuisin tällä hetkellä polttoaine- ja sen painepuolelle. Tarvii viikonloppuna kokeilla uudella suodattimella.
                        En tiedä nyky Boschin laadusta mutta muistelisin että suodatinpaketin kyljessä luki "made in israel" joten pientä varausta on ilmassa...
                        Adaptaatioista vielä sen verran että mitä nyt äkkiseltään siitä googletti niin voisiko kaasupoljinta vähän painettaessa tuntuva "tyhjä" kohta liittyä niihin?? Siis tyhäkäynniltä sillai inan. Kierrokset nousee nimittäin ~1000:een jonka jälkeen laskevat normi tyhjäkäynnille...:think
                        W201 2,5D
                        W123 280ce
                        E21 316
                        ex-E60 530ia
                        ex-E53 4,4i
                        ex-E39 523i
                        ex-E34 520ia
                        ex-E21 318i
                        • BMWFW24
                          • 277
                          • Jämsä
                          Ei kai olisi iso homma kokeilla koneen adaptioarvojen nollausta ja kaasupolkimen uudelleen "opetusta".
                          Bentleyn manuaalin mukaan: Kun vanhat adaptioarvot on nollattu, niin virrat pois 10s ajaksi ja sitten virrat päälle 30s ajaksi.
                          V8 koneissa missä DME on BOSCH ME 7.2 ja EDK(sähköinen kaasuläppä) tyhjäkäynti ei ole erikseen säädettävissä, EDK kontrolloi tyhjäkäyntiä.
                          ex. 316i e36 1991
                          ex. 318iS Coupe e36 1992
                          ex. 528iA Touring e39 1997
                          ex 316i e30 1990, vaimon
                          ex. X5 4.4i e53 2001
                          ex 316 e46 2003, vaimon
                          525iX e60 2008
                          Z4 e85 2003, vaimon​
                          • Supa
                            • 7597
                            Kyllä se pedaalin toiminta on ihan normaalia, ei johdu siitä mutta siis idea oli alunperin että tarkista lambdaohjauksen adaptaatiot eli korjausarvot, näkee jos on imuvuotoa tai muuta.
                            EDIT:
                            Kyllähän se tässäkin alipaineelle toimii vaikka on suodattimen päässä. Tuo alipaineletku murtuu ainakin e38:ssa aika helposti mitä pitkin kulkee alipaine suodattimelle.
                            EDIT2: Jaaha mä puhun taas paskaa, ei oo mitenkää uutta
                            Muistelen niin sehän tulee tosiaan kaasuläppää ennen olevaan imuputkeen joten ei se ainakaan alipaineella säädy, mikäs idea tossa on?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              Takaiskuventtiili.. jossain se sijaitsee bensalinjassa (pumpussa, missälie?)
                              Edit: kokeile teoriaa käyttämällä virrat päällä useaan kertaan, niin pumppu vähitellen kerää painetta linjaan jos se sieltä puuttuu ennen starttia.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
