m20 ei käynnisty.
  • janne36
    • Aug 2009
    • 72
    • Liperi
    m20 ei käynnisty.
    Autona e30 325i -91. Elikkäs lähin ajelemaan maantielle kylmällä koneella ja yhen äkin sammu kuin seinään. Noh eikun hinailemaan tallille ja muutamien tarkastelujen jälkeen totesin että saapi bensaa ja kipinää, wut? mutta ei yritäkkään hörähtää käyntiin. Suutintukilta otin letkun irti ja laitoin pulloon, starttasin niin tosi nopeesti puolen litran pullo täynnä bensaa, eli bensapumppu ei ole rikki, sitten katoin kipinän niin sekin näytti tosi hyvältä, ja tulpat oli kuivat pois ottaessa. Onko ehotuksia mikä vois olla vikana?
    e21 316, e30 316, e39 523i
    Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
    • 16442
    kulkeeko bensa suuttimilta eteenpäin? Tarkista suutintukin johtosarja, eritoten pyöräytettävä liitos imusarjan alla. Veikkaan että löysällä. Mutta voin olla väärässäkin.
    • janne36
      • Aug 2009
      • 72
      • Liperi
      Se liitin tarkistettu ja puhdistettu, ei auttanut. bensa ei näköjään kulje suuttimien läpi, laitoin imusarjasta bensaa ja heti hörähti sekunniks tulille. Tarkastelin vielä sulakkeet läpi ja kaikki oli ehjiä, Voiko olla relevika?
      • Touniks
        • 6684
        • Muurame
        mulla kans m20 koneinen cäbi sammuili ajosta ja ei lähtenyt käymään. Bensapuoli ok ja sytkäpuoli ok,viaksi paljastui motronic boxi josta oli tinaus irronnut.
        E30 cabriolet -92 M-Tech II
        E46 sedan -01
        Corolla
        • janne36
          • Aug 2009
          • 72
          • Liperi
          Tämä selvä. huomenna kokeilen kaverin boksilla.
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2193
            • Karstula
            tämä vika saatiin korjattua ja auto käyntiin, nimenomaan se pyöreä liitin imusarjan alla, niin siitä oli johto poikki,tehtiin myös jakopää ja vaihdettiin termostaatti-> ja tarvike termostaatti paskana valmiiksi, jonka kanssa tapeltiin muutamatunti ja eikun vanha takas, saatin kuntoon ja koeajolla katoaa vedot sekä röpöttää ylä kierroksilla,eikä käy kaikilla,tyhjäkäyntiä käy ihan ok, mutta kone naputtaa perkeleen kovasti,keinu mahdollisesti poikki:thinkei enää tutkittu sen tarkemmin, tämän yksilön kanssa vastoinkäymisiä riittää
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              ja jakohan meni remontissa oikein?
              BMW e36 316i Turbo Compact
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2193
                • Karstula
                jakomeni oikein..suurin ongelma oli termostaatti, pääsi lämmöt nousemaan jonkin verran, mutta asiaa tutkitaan mikä on vialla
                Edit: joko janne kerkesit tänään krapuloissas tekemään mitään sille?
                • janne36
                  • Aug 2009
                  • 72
                  • Liperi
                  Darraa puski päälle niin ei kyenny ihmeempiä tutkimaan, tänään otan venakopan auki ja katon mitä sieltä on mahdollisesti mennyt
