730iA M30B30 Vedet tulee pihalle!!!
  • PeterBaBolbapier
    • Oct 2010
    • 13
    • Sotkamo
    Joo elikkäs hommasin tossa tuommosen 7-sarjalaisen, jossa vikana se että nesteet tulee paisuntasäiliön ylivuoto putkesta pihalle!?
    Mitä tehtävissä? Onko kannentiiviste menny vai onko pelkästään ilmaa järjestelmässä????
    Termostaatti pelaa niin kuin pitää (testasin kattilassa)
    Alaletkussa on vettä, mutta yläpuolen letkut aivan tyhjät.. :think
    Mikä avuksi!
    KIIRE!
    Sotkamo Connection
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    oletko siis koittanut ilmata ja nestettä on riittävästi? Onko öljyt öljyn väriset? Vesipumppua uusittu millon? M30 ei tarvii mitään pullopatentteja, ilmata voi myös ilman että kone pyörii. Tapoja toki yhtä monta kuin tekijöitäkin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • PeterBaBolbapier
      • Oct 2010
      • 13
      • Sotkamo
      Vesipumpun vaihdosta ei mitään käryä. Öljyt on normaali väriset, mutta ilmata vielä pitää! pitääkö tämäki ajaa keula pystyyn mäkeen? (onko helpompi??)
      Sotkamo Connection
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        jotkut ajaa keulan mäkeen jotkut ei. Itse ajoin. M30 ilmautuu suht helposti.
        • PeterBaBolbapier
          • Oct 2010
          • 13
          • Sotkamo
          Onko missä "ilmaus ruuvi" ???
          Sotkamo Connection
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Termarikotelon päällä.
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              FAQ-osiosta löytyy myös tähän ketjuun sopivaa luettavaa, klik
              • PeterBaBolbapier
                • Oct 2010
                • 13
                • Sotkamo
                No nyt sain aikalailla ilmattua tuon vekottimen!
                Tai no ainakaan ei tule enää vedet pihalle!
                mutta vielä yksi juttu mietityttää??? :think
                Onko silti kannentiiviste pettänyt ku tulee pakoputkesta valkeeta savua normaalia reilummin!?!?!
                Sotkamo Connection
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  Mahdollista. Mutta kosteita kelejä muutenkin, lienee mahdollista että putkessakin kosteutta. Mutta kannattanee varoen tarkkailla tilannetta. Onko mitään muita oireita ollut kuin keittäminen+savua putkesta? Kyllä se tod.näk rupee lämpöjä nostamaan piakkoin uudelleen jos pahvi palanut.
                  • PeterBaBolbapier
                    • Oct 2010
                    • 13
                    • Sotkamo
                    Edellisen omistajan mukaan ei ole nostanut lämpöjä ees puolen välin yli...
                    ja kyllä sitä on niin kauan jo käytetty et pitäis sen putken jo lämmetä.. mutta toisaalta putkesta kyllä tippu aika reilusti vettä koko käyttämisen ajan :think
                    Eikä kuulemma oo ees keittäny koko auto. oli vain yhtä äkkiä tehny paineen järjestelmään
                    Sotkamo Connection
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      noi M30 koneet työntää aikalailla höyryä viileemmillä keleillä.. sopivissa olosuhteissa jopa hävettää se höyryn määrä
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • PeterBaBolbapier
                        • Oct 2010
                        • 13
                        • Sotkamo
                        Eli ei välttämättä kannentiiviste ongelmaa??
                        Olisko neuvoja siihen et miten nyt uskaltaa ajella vai käyttääkö tyhjää pihamaalla?? :think
                        Vai ajaako vian selville?
                        Sotkamo Connection
                        • peto2
                          • 8294
                          seuraa lämpöviisaria. jos pysyy keskellä eikä hukkaa eikä sekota nesteitä niin homma OK
                          • PeterBaBolbapier
                            • Oct 2010
                            • 13
                            • Sotkamo
                            joo selevä homma
                            paitsi lämpömittari elää omaa elämäänsä.. :think
                            pomppii puolenvälin ja nollan väliä omitusesti..
                            Sotkamo Connection
