Bmw 535 m30b35 ei ota kierroksia ja polttaa putkessa
  • bmw 525
    • Mar 2011
    • 6
    • lieksa
    elikkäs semmonen vika tuli kesken ajon että rupes pikku hiljaa hyytyy hyvä että ottaa enää 4tonniin kierrokset.jos saa käyntiin nii pakosarja menee ihan punaiseksi ja ku starttaa nii koneesta kuuluu klonks ja kone lähtee pyörimään väärään suntaan
  • beemers
    • 5141
    kyllähän tuo kuulostaa et sytty on sekasi ja pahasti:think
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • ruupanen
      • 5177
      Pahalta kuulostaa. Voin ostaa autosi purkuun tuossa kunnossa, jos et vikaa saa helposti selville.
      • Juzbe
        • 1066
        • Pori
        Vaihda virranjakaja+pyörijä,ei ole ensimmäinen m30 joka tota tekee
        • bmw 525
          • Mar 2011
          • 6
          • lieksa
          voisko olla että jakoketju on hypännyt..tai sitten kampiakselinpäässä oleva hihnapyörä on lähtenyt pois kiilaurastaan pois ja siten kampiakselin asentotunnisitn antaa väärää tietoa sytkälle?
          • Stone
            • 4074
            Tässä se syy erittäin tod näk on..
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • bmw 525
              • Mar 2011
              • 6
              • lieksa
              vika
              vika selvis kampiakselin päässä oleva hihnapyörän kiila paskana
              • nippeli
                • Jan 2013
                • 10
                • orivesi
                Bmw 535i
                Kaverilla olisi vähän tähän liittyvä ongelma joten ajattelin täältä kysyä apua!
                Lyö kaasun pohjaan ja antaa mennä menee hyvin kunnes 4000kierrosta ja alkaa booata, eikä nosta kierroksia. Puolella kaasulla kun antaa mennä, menee kuitenkin loppuun asti. Osaisikohan kukaan sanoa missä voisi olla vika ?
                Kenties Ilmamäärämittari? Kampiakselin asentotunnistin ? nokka-akselin asentotunnistin ? Imuvuoto?
                Kenellekään apua, kokemuksia, samanlaista/samantyyppistä ongelmaa/vikaa?
                Kiitos etukäteen!
                • 327 2*t+ic
                  • 209
                  Kampiakselin asentotunnistimen johto kannattaa katsoa tarkasti läpi. Jos päässyt kiinnikkeistä irti ja dampperi syö johdon kuoren rikki niin käyntihäiriö on valmis.
                  • Make H.
                    • 1279
                    • Kokkola
                    Kannattaa varmistaa ettei bensanpaineet kyykkää kun booaa:think
