hei turbottaneet
  • ///X-POWER
    • 424
    • kajaani
    Joo ei se ei vähäpäästöinen e36 mikään mahdottomuus ole. Itselläni nimittäin on menneenä kesänä turbolle katsastettu -91 325. Auto tuotu -03 Espanjasta joka ilmeisesti on mahdollistanut tämän. Aken tiedoissa auton saastelaitteiden kohdalla ei lue mitään= ei vähäpäästöinen.
    Voin sanoa, että ihan helppo rojekti tuo katsastus ei ollut. Asiaa käytiin ensin läpi kolmen eri katsastusmiehen kanssa. Yhden kanssa se ei onnistunut ollenkaan, kun vertailumallikin oli muka M3 mitä se ei todellakaan ole ja toisen kanssa homma eteni jo positiivisesti, mutta sitten se epäili, että autoa Suomeen rekisteröidessä virkamiehet on unohtaneet merkata tiedot siihen saastelaittesiin No kolmannen kohdalla tärppäsi, kun sattui itsekkin olemaan saman ikäisten autojen harrastelija, niin ymmärrys oli heti parempaa. No piti tässäkin tapauksessa kysyä Trafilta ohjenuoraa, mutta sieltä sanoi vaan, että kastastusmiehen on tulkittava tapaus ja tehtävä päätös sen mukaan.
    Välillä siis tuntui jo epätoivoiselta, mutta lopputulos oli että konttorilta ajettiin ikenet kuivana pois ja otteeseen ilmesty merkinnät: autoon asennettu turbo, välijäähdytin, megasquirt ja teho 227hv joka todettu mittaamalla
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Mikäs se Trafin dokumentti on nimeltään jossa tuo "ei vähäpäästöisyys" selviää?
      • ///X-POWER
        • 424
        • kajaani
        Onkohan se nyt "tekniset tiedot" mistä esim. saastelaitteet käy ilmi. Trafin sivuilta dokumentin saa muistaakseni huimaan 3,5€ hintaan.
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          Kyseisen paperin tilanneena, voin sanoo että ainakaan omalla kohdalla ei ollut katalysaattorista puhettakaan.
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • Muurahainen
            • 9194
            Ei itselläkään mutta vähäpäästöisyys kyllä lukee.
            • Powr
              • Oct 2008
              • 1589
              • Kankaanpää
              Misäs kohtia?
              • s3nder
                • Nov 2008
                • 64
                mulla lukee " pakokaasun puhdistuslaitteet " happitunnistin vaan , eli saakko turbotta? auto 89vm m5 tuotu saksasta.
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  kysy konttorilta onko auto vähäpäästöinen.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Samee
                    • 888
                    • Valkeakoski
                    Itsellänikin on ollut vm 90 espanjasta tullut catilla varustettu EI vähäpäästöinen M5.
                    Ja jos autosi on vähäpäästöinen, niin kysy että missä konttorilla se on maahantuontikatsastettu. Pieni toivonkipinä on vielä olemassa. Ainakin itselle ovat maahantuontikatsastuksen suorittaneelta konttorilta kauniisti pyydettäessä suostuneet penkomaan arkistoista autoni vanhan saksan rekisteriotteen esille. Tästä otteesta selviää saksassa ollut päästöluokka. Mikäli se päästöluokka numero vastaa "saksan eivähäpäästöistä," niin sitten tämä maaginen vähäpäästöisyyden poisto voi tiettyjen edellytysten nojalla olla mahdollista. kyllä.
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Misäs kohtia?
                      Kyseisissä teknisissä tiedoissa saastelaitteiden alapuolella.
                      Saastelaitteet kohta harmaana mutta tuo tieto kyllä on.
                      Tosin autokin on 96 joten ei voikkaan olla ei vähäpäästöinen.
