Laajakaistalambda
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Laajakaistalambda
    5 Johtoa menee siihen liittimeen. Liittimessä nummerot;
    1 musta
    2 tyhjä
    3 harmaa
    4 valkoinen
    5 keltainen
    6 punainen
    Mikä on mikä?
    Autogagen mittari pitäis herättää eloon?
    Megaan sais varmaan suoraan, mutta ei onnistu meikäläiseltä.
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Innovatessa ainaki musta=maa, valkoinen=valaistus, punainen=virta, ruskea ja keltainen oli ruiskulle meneviä. Nämä siis mittarista lähtevät johdot.
    Edit: tarvitkin anturin johtojen tiedot...
    • S4Driver
      • Aug 2006
      • 571
      • Kaukana
      Näin ne menee
      Red = Heater +
      White = Heater -
      Black = Signal wire
      Gray = signal gnd
      Yellow = pump circuit (that adds or removes oxygen from the o2) corrects things
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        Topicceja kirjoitellessa voisi käyttää ihan lambda sanaa, niin joku voisi joskus löytää sen searchilla. Nyt hyvällä todennäköisyydellä joku kysyy laajakaistalambdoista, koska "söörtsillä ei löytyny.."
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Minkäs merkkinen lambda-anturi oli kyseessä?
          • S4Driver
            • Aug 2006
            • 571
            • Kaukana
            Lieneekö Bosch?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ei siihen anturiin mitään kytketä, se ei yksinään toimi vaan vaatii erillisen controllerin aina. Siitä purkista sitten voi syöttää mittaria tai megaa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • S4Driver
                • Aug 2006
                • 571
                • Kaukana
                Se tässä mystistä onkin kun ton auton hankin niin seosmittari toimi ja vieläpä näytti järkeviä.
                Viikon seisonnan jälkeen pimee.
                No, pitää hankkia wb-mittarisetti.
