m20:seen öljysuihkut,mitkä,miten?
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    eli työn alla on turbokäyttöön tuleva m20b27 johon pitäisi öljyn suihkutus männille saada! kaikki tieto,kuvat,käytäntö kaikki tänne vain! en löytänyt kuin yhden topicin missä oli muutama huonolaatuinen kuva öljysuihkuista :think
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Tuolla juttua+kuvia
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      nyt ei pää oikeen pelaa! mistä tuo "suihku" saa käyttövoimansa? :think
      auttakaa tyhmää
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        auttakaa tyhmää
        Yleensä bensasta,paitsi diesel-koneissa. Hetkellisesti jopa sähköstä.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          auttakaa tyhmää
          Runkolaakeripukissa näkyy suihkujen reiän vieressä reikä josta öljy tulee uraan ja kulkeutuu suihkusuuttimeen.
          Sen varmaan jo tiesit, että öljypumppu sitä öljyä kierrättää.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            kyllä kyllä tämähän on selvää mutta onko siellä muka niin kova ö-paine että öljy suihkut pelaa ihan oikeasti.. kun ymmärtääkseni pukeille ei järkyttävää painetta tule??
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              tervetuloa vittuilemaan kasvotusten
              • JJT
                • 6694
                Sama paine sinne tulee kuin muuallekkin.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  kiitos tiedosta
                  öljysuuttimet löytyy BMW:n
                  alumiinilohkoisista yli 2l koneista. Sarjanumero on 11421748199 Maksoin silloin 5€/kpl
                  onko esim kyseiset öljysuuttimet passaavat m20:seen?
                  Onko kellään tietoa mihin kulmaan nuo pitäisi asentaa? Eli mihin suihku osuu männän ollessa alhaalla/ylhäällä?
                    Ei mutta 3-5 bar. kuitenkin, kyllä siinä öljy lentää.
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      Aprilia RSV4
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        Osta sitten sellaset suihkut joissa on se paine venttiili. Niin ei karkaa tyhjäkäynnillä ö-paineet liian alas.
                        juu kävi juuri tämäkin mielessä! mutta osaakos kukaan sanoa onko tällä osanumerolla 11421748199 paine venttiili?
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          Aprilia RSV4
                          • alaska
                            • Aug 2009
                            • 595
                            • PKS
                            • Tzeimi
                              • 2070
                              • Banshee - Jyväskylä
                              Laita sillei ettei osu veiviin (= osuu männän pohjaan about). Kyllä se mäntä siinä jumppaa ylösalas että saa öljynsä. Katso, ettei akk:ssa mukin helma niistä sitä suutinta (helmaa voi hieman muokata jos tarvii).
                              & 02 tulpo saniteetti dyno
