Hammaskehän kiinnitys vauhtipyörään????
  • FordHomo
    • Nov 2011
    • 4
    • Sawo
    Moro. Joku teistä osais varmaan kertoa miten toi hammaskehä on kiinni vauhtipyörässä...pulteilla, puriste sovituksella vai millä hitolla!?
    Katsokaas ku mun käyttiksestä(318 -96) tipahti hammaskehä irti ja ei kehtais alkaa askia irroittamaan, jos sen sais vaikka nakuteltua paikoilleen ja heftattua kiinni...
    Olisin enemmän kuin kiitollinen tiedoista!
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Rympillä yleensä..Otaha lodju vaan suosiolla pois. Melkonen Macgyveri olet jos sen paikallaan ollessa kytkinhaarukan reiästä naputat paikalleen ja vieläpä suoraan.
    Seuraavaks voiki sit ihmetellä miks se on ylipäätänsä irronnu? Onko siinä joku billetti vauhtis?
    -Anssi
      1: Loota irti, ei vaihtoehtoa
      2: Lämpösovitteella on hammaskehä kiinni
        Mitä se billettiosa asiaan vaikuttaa :think
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Lähinnä sitä tarkotin että onko siinä jonku kyläsepän sorvaama lapinrieska vaihdettu kaksoismassan tilalle ja hammaskehän sovitus jääny väljäks..
          -Anssi
          • FordHomo
            • Nov 2011
            • 4
            • Sawo
            No onnneks se on tipahtanut koneen puolelle. Aattelin et jos sen startin reiästä ja sit koneessa on alhaalla joku kurkistus luukku, niin niistä sais nakuteltua paikoilleen. Konetta pyörittelis ja kahtos sen suoraan...
            • FordHomo
              • Nov 2011
              • 4
              • Sawo
              Joo, ja eiköhän toi ihan vakio vauhtipyörä ole. Niin tiukassa starttikin oli niin ei sillä pesällä oo kyl kukaan käynyt kokoonpano linjan jälkeen
              • okko
                BTCF Honorary Member
                • Apr 2005
                • 1773
                • Honkajoki
                Ettei olisi poikki se kehä.
                • 2bar..ahhh
                  • 3352
                  • haapavesi
                  jos se sieltä irronnu on niin jos ei uusi vauhtista tai kehää niin ei tule pysymään ilman hitsaamista.... Kannataa kyl tarkoin kahtua jos on pyöriny kehä vauhtipyöränpäällä niin tasan tarkkaan on kulunu sen verran ettei pysy läpösovitteella enää.... Muutaku hitsinöölit 4 kohtaan samoille kohille... Ite muutaman hitsannu... Eka kehä paikoileen ja 4kohtaan porannu 8mm kolon jonka täyttäny hitsillä ja sit sorvissa pyöräyttäny ylimääräset pois....
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • FordHomo
                    • Nov 2011
                    • 4
                    • Sawo
                    Kiitokset teille tiedoista!!!
                    Naputtelin öljypohjan kolosta hammaskehän kohdalleen ja samasta reiästä heftasin sen kiinni 4 kohtaa. Ei värise kovillakaan kierroksilla ja ennen kaikkea lähtee startista käyntiin!!!!!
                    • Vehkis
                      • 1441
                      OT: Tuohon Nick on kyllä mahtava
                      ex E39 535iA -97
                      sekä x määrä riisikippoja
