Kytkinlaatikko ongelma
  • Weu
    • Aug 2011
    • 13
    • Hämeenlinna
    Okei tänään sit päivällä avattiin kytkinlaatikko tarkoituksena oli vaihtaa kytkinlevy ja painelaakeri ja muut hilppeet.
    BMW E36 -92 316 manuaali
    No tulipa pieni ongelma painelaakeri kun laitetaan sellaiseen metalliseen jutskaan kiinni.. ja sen pitäs kai pysyä kaiken järjen mukaan paikallaan, siis tämän metallihärpäkkeen. Niin kytkinkopassa ei ole sitä jotain kiinikettä ja huomaa että tämä metallinen möhkäle on jossai vaihees pyörinyt siel (kytkin ollut tunnoton jo hetken) eli metallimöhkäle mitä työsylinterin pitäisi painaa ja se pitäisi toiselta puolelta olla jotenkin paikalleen asetettu, mutta ei ole mitään vihjettä että miten helvetissä se on ollut kiinni?
    Voisiko joku valaista minkänäköinen tämän kytkinlaatikon pitäisi olla sisältä. Ja kuinka se metallinen tanko tai rauta siel on pitänyt olla kiinni, että ei pyöri. Sielä on joku oudon näköinen tappi joka tulee kytkinlaatikosta läpi mutta ei mitään hajua miten sekään koskaan on pysynyt ees paikallaan. ku ei se ole millään ollut kiinni :(
    Toivottavasti joku ymmärsi ees mistä puhuin.. ku en tiiä kyseisen metallisen jutskan nimeä :P
    CLUTCH REL.FORK LEVER tuollaisella nimellä se nähtävästi pyörii onko sit juuri kytkinkäpälä
    ja se osa josta puhuin edellä kuin sanoin että siel on joku tappi niin nimi tais olla BALL PIN
    Sit siel on nuo Spring clip Mitä klippejä nyt ovatkaan joiden asennuksesta että mihin ja miten ne oikein asennetaan ei ole mitään käryä
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Katsoppas realoemista kuvia ja varaosanumerot kaipaamillesi. Kytkinkäpälä taitaa olla suomeksi tarkoittamasi palikka.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=21&fg=05
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Weu
      • Aug 2011
      • 13
      • Hämeenlinna
      Kiitoksia
      Tällä pääsee jo vähän eteenpäin selvis vähän että ei siel ole ne clipit rikki vaan ne oli vain eronnut toisistaan. Noh sit ongelma onkin mihin nämä clipit laitetaan ja mitenkä.. sit se tappi Ball Pin että miten sen olis tarkoitus pysyä paikallaan ku se on ihan totaalisesti irti ja se reikä johon se kait tarkoitus on laittaa on aivan tolkuttoman iso sille.. ei nyt sentäs läpi mene siit mut ei se kyllä siin pysy pitämättä
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        Tossa alla olevassa linkissä selostetaan kuvien kera kytkimen vaihtoa. Auttanee vähän sinuakin.
        • Weu
          • Aug 2011
          • 13
          • Hämeenlinna
          Kiitoksia.
          Sit viel ku kuvan sais siit Ball pin:stä miten se siel oikein pitäs olla eli se löytyy kai tuolt käpälän alta vasemmalta puolelta.. siel ku on ammottava aukko ja se ball pin ei pysy siel sit millään tavalla paikallaan.. sen reijän ei kai ole tarkoitus olla niin iso että se pääsee liikkumaan siin reijässä. Mutta joo näil tiedoilla pääsen jo todella paljon pidemmälle joka on iso kiitos teille..
          Mutta tosiaan miten se on tarkoitus laittaa kiinni jos sen joku tietäs kertoa ni kiva
          • Bimperi
            • Jun 2007
            • 20
            • Hönölä
            Mikäli tarkoitat laatikon kyljessä kiinniolevaa kytkimen työsylinteriä, joka painaa kytkinkäpälää ja painelaakeria, niin tämän sylinterin akseli ei ole mitenkään kiinni kytkinkäpälässä. Akselin päässä on vain pallukka, joka menee kytkinkäpälässä olevaan painaumaan. Ja tosiaan akseli heiluu varsin holtittomasti sylinterin ollessa irrallaan. Näin ainakin Getrag 240:ssä.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Alunperin se on pysyny paikallaan ihan painamalla, nyt joudut patentoimaan.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Weu
                • Aug 2011
                • 13
                • Hämeenlinna
                hm
                Joo en siis tarkoita työsylinterin päätä... tai työsylinteriä vaan juuri toisel puolella olevaa sitä pinniä.. joka siel on menee sille toiselle puolelle olevaan kuoppaan.. pitää ymmärtääkseni osittain myös tämän käpälän paikallaan.
                Työsylinteri nyt menee ruuveilla kiinni ei siin ole ongelmaa.
                ku voisin kuvitella että se kummallinen rautalanka hirviö menee jotenkin kiinni kai siihen tappiin siel toises pääs ainakin näin voisi kuvitella
                • Weu
                  • Aug 2011
                  • 13
                  • Hämeenlinna
                  Tuota
                  tossa nettiä selaillessa löysin Ball pin:n millanen se pitäisi olla.. mutta ongelma onkin että ei mitään käryä millä nimellä sellasta vois hakea jostai varaosaliikkeestä. Ne on kai normisti noissa muovisia palloja tjn. Mutta tosiaan tuo on ilman kierteitä ja mitään oleva metallinen sydeemi mutta tosiaan saattashan se pysyä jos se on se muovinen mikä siihen kai kuuluisi, niin siis painamalla. Ja Selvis oikeastaan miten se rautalanka hässäkkä sinne kans menis kuhan on tosiaan muovinen tuo ni sen saa pysymäänkin tai sit oikeanlainen metallinen jos se nyt metallinen olla pitäs
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Jaa sulta puuttuu se koko ball pin Se ball pin nimenomaan pysyy vain painamalla paikallaan, sitä meinasin. Hae marmorilta, sieltä tai kl:stä saa mutta muualta tuskin. Osanumeron näet tosta tokan postauksen linkistä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Weu
                      • Aug 2011
                      • 13
                      • Hämeenlinna
                      Kiitoksia
                      Joo siis ei se puutu mutta se taitaa olla joku hiton metallinen ehkä jopa itse tehty tjn. ei aja asiaansa kyllä tasan varmasti niin ku pitäs
