M20B20 Sähköt+Bensa
  • OspreY
    • Mar 2009
    • 19
    M20B20 Sähköt+Bensa
    Ongelma on kutakuinkin se että itse en ole purkanut kyseisestä autosta moottoria pois vaan olen nyt joutunut kasaamaan sen toisten jäljiltä.
    Pari kysymystä jos niihin saisi vastausta.
    Mihin liittimeen tämä tarkalleen ottaen kytketään.
    Ja sama kysymys kuin edelliseen. Eli tuo punaisella ympyröity kytketään mihinkä?
    Jos oikein haulla löysin niin kun tuo kampiakselin asentotunnistin ei ole paikoillaan, niin bensaa ei tule.. Rele kyllä naksuu kun laittaa virtoja mutta sulakkeelta puuttuu virta kokonaan.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Kuvassa suurinpiirtein keltaisen nuolen osoittamassa paikassa pitäisi johtosarjassa olla peltinen teline, johon tulee noiden molempien johtojen liittimien vastakappaleet. Aikansa kun hakee, niin löytyy kyllä.
    • OspreY
      • Mar 2009
      • 19
      Jees. Paikat löytyneet ehkä
      Mutta bensaa ei edelleenkään tule. Tuossa nopeita testailuja ja tuli eteen hauskanen juttu kuin että saan MAATA bensapumpun ja monen muun laitteen sulakkeesta.
      Siitä sitten ensin starttia pois, ei vikaa. Ja eikun laturia pois. Piippauksella kokeilin laturin johtoja että molemmissa johdoissa on Maa?? Miten tämä voi olla mahdollista, kun eikös siinä pitäisi olla jonkinmoinen heräte?? ja akulle menevä latauskaapeli.?
      Startin taakse tulee käsitykseni mukaan yksi Maa 13mm mutterin taakse. Sitten tulee virtalukolta ohjaus toiseen pieneen ja toiseen tulee laturilta johto?
      Korjatkaa viisaammat jos olen ihan hakoteillä.?
      Jos joku tässä pystyy vielä auttamaan niin olisi kovinkin mukavaa. Hirmuisen hankalaksi heittäytyy hommat, kun joku toinen on niputtanut sähköt autoon ja sitten itse pitäisi niistä jotain selvää ottaa
      • Eepo
        • 5389
        Nuo pistokkeet käyvät ristiin, kokeile vaihtaa paikkoja.
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Liikkuuko bensa ollenkaan? Jos et jo kokeilut niin kokeile tuleeko se bensa siihen suutintukille asti. Letku irti ja vaikka pulloon ja starttaus. Jos tulee niin tarkasta ainakin suutintukin johtosarjan liitos imusarjan alapuolelta että se on kunnolla kiinni.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            Ettei olis nyt vaan mittauksissa ajatuskatko :think
            • Muurahainen
              • 9195
              Jotkin mittarit muuten piippaavat jos saavat jännitettä. Katso jännite puolella tuleeko tauluun lukemia.
              Myös kun mittaat esim polttimon läpi piippaan mittari eli vaikuttaa kuten olisi maassa mutta oikeasti se vain kertoo että siellä on laite perässä.
              Starttiin kyllä tulee pelkkiä plussia. Maa voi tulla johonkin startin korvaan mutta ei ainakaan solenoidin taakse.
