M20b25 öljyä karkaa
  • DMTech
    • Oct 2011
    • 21
    • Lahti
    M20b25 öljyä karkaa
    Elikkä auto on '89 e30 2.5
    Eilen kaverin hallilta lähtiessä huomattiin että laskenut öljyä alleen.
    Apparin puolelta katsottaessa lohkon alalaidasta lähtee liitin mistä nousee johto ylös koneen toiselle puolelle. (öljynpaine anturi?)
    Niin liittimestä vuotaa auton käydessä lämpimänä aika reippaasti öljyä.
    Onko varmaa tietoa miksi näin tekee? Ja mitä joutuu uusimaan?
    Kuvaa voisin laittaa mutta puhelin ei suostu uploadaamaan mihinkään.
    Jos jollain ollu vastaavaa niin kaikki info tervetullutta.
  • JJT
    • 6694
    Öp anturihan se.
    Joko se on löysällä tai vuotaa läpi.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • DMTech
      • Oct 2011
      • 21
      • Lahti
      Kyllä se kiinni tuntu olevan.
      Siitä mustasta liittimestä laskee ulos
        • 16490
        Paskana, uusi tilalle.
        • Muurahainen
          • 9194
          Uusi ei maksa juuri mitään, alle kympin melko varmasti.
            • 16490
            Kl-varaosat riippuen anturin liittimestä 7,10 t. 9 €. Muualla varmaankin samaa luokkaa.
            • DMTech
              • Oct 2011
              • 21
              • Lahti
              Eli tämmöinen tapaus:
              Vuotaa liittimestä tuota kumia myöten.
                • 16490
                No juu juu, paskana se on.
