M54B30 kolinaa ja tyhjäkäynti heittelee
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Jaahas, se oli sitten mun vuoro vaihtaa Disa...
    Mutta siis tossa facelift E46 330ia:ssa 35 kilsan ajon jälkeen alkoi tyhjäkäynti heitteleen. Pysyi käynnissä, mutta kierrokset seilas 500-1200 tms. Onneks hyvin lähellä kotia, joten varovasti pihaan ja koodeja lukeen Inpalla.
    Seuraavia koodeja oli:
    Lambda control tolerance Bank 2
    "deviation rich"
    error code E4 71 01 28 53 24 BD BB 6E 84
    Lamda control tolerance bank 1
    "deviation rich"
    error code E3 71 01 28 52 23 BD AE 6E 84
    Koodien nollauksen jälkeen nokkapelti ylhäällä koitin vielä startata. Normaalisti käynnistyi, mutta kierrokset heitteli ja kuului välillä kolinaa. Jotenkin käyntiäänikin hieman erikoinen. Hankala kuvata.
    Luin koodit uudestaan. Nyt oli tullut vielä bonuksena tämä:
    Variable Jet system
    N_32 0.00 rpm
    MAF 0.00 mg/stk
    TCO 39.75 Grad C
    VB 11.93 V
    aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
    KS--> Ground or open circuit
    Error relevant
    Error debounce
    Error currently available
    stat. Error
    Errorcode: 7C 72 01 28 00 00 75 75 6E 86
    Irrottelin ton Disan ja huomasin sen ainakin olevan rikki. Se muovinen "akseli", joka liikuttaa läppää oli poikki.
    Mahtaakohan Disalla korjaantua vai onkohan muutakin remonttia tiedossa? Arvauksia???
    Kumiletkuja käpistelty, en huomannut vaurioita, joista imuvuotoa olisi aiheutunut.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
  • Enliz
    • 1504
    Sama koodit antoi mulle aikoinaan Disasta. Herkistin sen ja nollasin koodit, ei ollut siis rikki.
    Kannattaa ehdottomasti lyödä uus disa tulille, ja katot myös muuta imuvuoto ongelma paikat..
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
    • e36coupe
      • 733
      • Nokia
      Tämähän kuulostaa rauhoittavalle. Kiitoksia kommentista.
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        Disa vaihdettu, ICV puhdistettu ja ne pari isoa haitariletkua vaihdettu. Lopputuloksena auto käy taas nätisti.
