530 92 M60B30 sähkövikaa. Apuja äkkiä
  • V8miesi
    • Dec 2011
    • 11
    • POHOJAMMAA
    Huomenia. 530.ssäni on heti typerä vika. Vikaa en ole osannut vielä paikallistaa koska auto aika vieras minulle.
    Purkaa akun tyhjäksi. Ensin meni päiviä, nyt on akku mennyt pilalle ja ei kestä kymmentä minuuttia. mittaristoon jää kilometri mittariin valo päälle, ja sammuu vasta akun tyhjennettyä. onko tästä kenelläkään kokemuksia.? Tarvitsisi äkkiä apua että saa bemariin leimaa maanantaina. virran kulutusta en ole vielä mitannut, mutta tässä työpäivän jälkeen katon sen.
    Etin tästä tietoa mutta en löytänyt vastaavan laiseen tilanteeseen vastausta.
    Kiitos jo vastanneille.
    PS. hienosti lähti yhteistyö bemarin kanssa käyntiin
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    tervetuloa bemarin maailmaan ja viel kuningasmoottorien..
    puhaltimen etuvastus puhataan nimellä kampa...
    virtalukonpohja. tuossa nyt aluksi...
    eikait se auta kun rueta sulakkeita napsiin iri kun on ampeerimittari kaapelissa kiini..
    onko poppikoneita laiteltu?
    auton "nukkumiseenhan" menee jonkun aikaa noin 15min eli sen jäläkeen ei saa jäädä juuri mitään virrankulumista.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • V8miesi
      • Dec 2011
      • 11
      • POHOJAMMAA
      Kiitosta vaa
      On jotai poppi johdotuksia autossa mutta niissä ei näkyny mitää vikaa olevan.
      Autossa ei puhaltimen moottoria vielä kiinni. alko tekemään tuota ku otin sen irti. Uusi tulee vissii lauantaina. voisko tuoho liittyä mitenkää. Mutta jos liittyy nii miten ihmeessä mittaristoon jää valo palamaa? :think
      Joo pitänee alkaa siihe sulake rulianssii.. Osais vaa saksaa nii tietäs vähä paremmi et mitä nyppii irti
      • V8miesi
        • Dec 2011
        • 11
        • POHOJAMMAA
        takkusin tuon auton kanssa äsken ja aikani mittailtuani huomasin että vika on poissa
        Mitä ihmettä .
        ei jää valot palamaan tms. akku tosin on mennyt vituiksi mutta muuten kunnossa... omituista
        Aivan ja sellanen vielä että millanen akku autossa kuuluisi olla?? amppeeri määrää lähinnä tiedustelisin. jos huomenna ottas varaosakaupasta samalla mukaan ku käy muutaki hakemas..
        • 2bar..ahhh
          • 3352
          • haapavesi
          110A akku pitää olla j asuosiolla osta bochin silveri. on pikkasen kaliimpi kuin muiut mut rahan arvoinen.
          nä on todella tarkkoja akuista huonolla akulla saa vain ongelmia..
          • V8miesi
            • Dec 2011
            • 11
            • POHOJAMMAA
            öljyt
            mitäs öljyä kannattas laittaa? nekin kun menee vaihtoon heti ku saan tänään katit asennettua.
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              5W-40 Teboil Diamondit.
              E34 530iA
              • V8miesi
                • Dec 2011
                • 11
                • POHOJAMMAA
                Ok. Sellasta koneesee.
                Pakko vielä lisää kysellä ja purkaa vähä kiukkua..
                Onko moniki vaihdellu tämmösii katalysaattoreita??
                Miten helvetissä ne vanhat saa asiallisesti irti sieltä pohjasta??
                Tuskailin tuossa äsken monta tuntia niitten kans ja sitte otin puukkosahan ja täräytin muutaman pultin poikki sieltä pakosarjan päästä.
                No. eihän sieltä kaikkia poikki saanu, ja osaan ei pääse käsiksi minkäänlaisella keksimälläni työkalullakaan.
                Joten muutama pultti nyt poikki ja kaiken kukkuraksi putket rälläköity poikki.
                Järjen vähetessähän ne työkalut suurenevat.
                Katit on ny irti mutta niistä ne pakosarjan puoleiset liitospalat on sielä vielä paikallaa. Ja auton allaha on tunnetusti helvetin mukava alkaa oikee hitsaamalla hitsaamaa.
                Kai ne on kaikki vedettävä paloiksi ja sitte yrittää heppailla sinne jonku sortin putkistoo vai??
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tarpeeksi pitkillä jatkoilla olen auton alta irroitellut nuo putken / sarjojen pultit.
                  Putkista tosin jouduin ne liitoksien pultit katkomaan ruosteen takia mutta siihen sai helposti uudet.
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Ohan näitä joutunut dremelin kanssa joskus katkomaan ja sitten irrottamaan pakosarjat ja asentamaan uudet booripultit.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • V8miesi
                      • Dec 2011
                      • 11
                      • POHOJAMMAA
                      No huhhuh.. Kai se sitte maksaa vaivan takasi ku pääsee ajelemaa.
                      • V8miesi
                        • Dec 2011
                        • 11
                        • POHOJAMMAA
                        vieläki katit
                        onko kaikissa näissä ne katin ja pakoputken väliset liitosruuvit hitsattu kiinni??? tai siis se pultti hitsimälleillä kii? ja vielä sellasista väleistä että yhen pultin irrottamiseen tarvii aina 2 tuntia aikaa ja kaikkia eri sahoja poria rälläköitä paineilma vasaraa yms??? ihmettelin ku vaikka punaseksi lämmitin ja annoin sen jälkee lekaa nii ei hievahtanukkaa...
                        Ny oli toinen ilta jo pakoputki hommissa. ennätys kyllä.
                        • V8miesi
                          • Dec 2011
                          • 11
                          • POHOJAMMAA
                          Onko kellää myydä tähän bemuun puhaltimen moottoria halvalla. täältä yheltä ostin mutta ei oo näkyny ja nyt kyllä jo jonku tarttis..
                          Jos löytyy nii laittakaa tähän vaa otan yhteyttä heti.
                          Joulu hintaan.
                          Ja ehkä mittaristoa alkuperästä mutta se ei oo välttämätön.
                          Aivan ja vielä se että onko nuo puhaltimen moottori kuinka toisistaan eroavia?? Esim 520ssä ja 530ssä?
                          Voisko olla samanlaista erimallisessa?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Voi olla samanlaisia puhaltimia.
                            Kannattaa katsoa ensin mitä omassa autossa on. Tilata sitten sen mukaan.
                            • V8miesi
                              • Dec 2011
                              • 11
                              • POHOJAMMAA
                              Tiedän kyllä justii millanen tuossa on. Yritin kerran jo vääränlaista sinne laitella ja sainki sinne komiasti taikinoimalla mutta ei pelannu niinku pitäs.
