M57TU2D30 (3.0sd) vs M47TU2D20 (2.0d)
  • 338LM
    • 191
    Otsikon kone vahvana vaihtoehtona seuraavaan autoon joka on haussa.
    Googlella "BMW 3.0 SD problems" tuotti lupaavan vähän osumia- onko täällä parempaa tietoa? Itse perusmoottori on kai läppävikaa (?) lukuunottamatta perusvarma, mutta mielipiteitä olisi kiva kuulla. Perhanan pikkuruokainen kone voimavaroihinsa nähden, mutta onko tässä "koira haudattuna"?
    Vaihtoehtona olisi M47TU2D20/2.0D 110 tai 130kw versiona manuaaliaskin kanssa, ei silläkään varmaan jalkoihin jäisi.
    Ensimainitun koneen perästä 8/2006 - 10/2007 löytyvä 6L45R (GM6) automaatti ei kai ole miina sekään, pieniä softapäivitystarpeita lukuunottamatta?
    Kudos
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
  • 338LM
    • 191
    Tarkennetaan ny vielä senverta että haussa on "daily driver" jolla paahdetaan 20000-30000km vuodessa. Korjaamoilla ei ole aikaa autoa seisotella.
    • Aslakki
      • Mar 2008
      • 359
      • Kuusamo
      tuon kahden litran moottorin luotettavuus kiinnostaisi minuakin, mitä ongelmia odotettavissa
      E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
      Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
      • Convertible
        • 2638
        Ääripäästä toiseen, ei se yhden turbon 3.0 konekaan mikään tussu ole 500Nm väännöllä. Ja tosiaan läpät pois, niin ihan huolto osilla menee. Ja mitä tulee noihin 2.0 koneisiin, niin suhteessa tuotanto määrään, niin ei niitä jako ongelmia ihan hirvesti ole.
        2008 malleihin tuli X3 malliin alhaisemmat co2 luvut ja kulutus samalla alas.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • MajorDrake
          • 7596
          • Jyväshyvä
          M47:ssa ei juurikaan ongelmia ole, N47 on ihan riittävästi että itse jättäisin väliin...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Aslakki
            • Mar 2008
            • 359
            • Kuusamo
            Näin olen itsekkin ymmärtänyt... 03/2007 on tullut tuo kone N47D20 jossa näitä jakopääongelmia on esiintynyt ilmeisesti ja tuo aikaisempi M47TU2D20 jota on valmistettu 2005-03/2007 on se "luotettavampi". Korjatkaa jos olen väärässä...
