M50B20 kannentiivisteen vaihto
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Koneessa on öljyä nesteen seassa, sekä kerää painetta järjestelmään tuo B20.
    Lähinnä tässä mietin, että tarvitsenko ajoitustyökaluja, kun vaihdan nahkaa tuohon?
    Entä mitä tässä kannattaa samalla laittaa uusiksi?
    Kannentiiviste,kannenpultit? Venttiilinvarren kumit vaihdan samalla, kun on auki..
    Onko aivan mahdoton homma näin ensikertalaiselle tehdä autotallissa?
    Työkaluja kyllä löytyy sen verran, ettei siitä jää kiinni.
    Kyseessä vanokseton kone siis.
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Eikö kukaan tiedä?
    • juhnis82
      • Feb 2011
      • 18
      • LPR, Finland
      onnistuu ensikertalaiseltakin, vaihdoin m52b25 kannentiivisteen ja hyvin meni vaikka en ollu aikasemmin yhtään moottoria purkanut. ajoitustyökalut helpotti ainakin itsellä hommaa, jos tarviit niin minulta löytyis edullisesti
      • Aksa P
        • 394
        • Sawo
        Onnistuu se ilman ajoitustyökaluakin, kun merkkaat huolella, nokkien, hammasrattaiden ja jakopään asennot suhteessa ketjuihin, etkä anna "moottorin pyörähtää". Nykyään helppoo vielä napsia kuvat digikameralla jakopään merkeistä, rattaista, ketjuista jne. helpottamaan kasaamista.
        Kun nokat ja rattaat on nostetu pois, olen vetänyt jakopään ketjun kireälle tallin katossa olevaan koukkuun esim. jousta apuna käyttäen. Helpottaa elämää, kun ei tarvii 24/7 pitää sitä ketjua omakätisesti kireällä Hommahan voi mennä vit...ksi, jos ketju hyppä kampiakselilla pykälän...
        Vanos nokien sielunelämästä ei ole kokemusta, joten niistä voi vastata joku muu.
        "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
        Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
        E21 M50B20
        E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
        E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
        E34 10/1990 520i
        Honda Prelude EX vm.-83 1.8
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          Laittelin privaa sulle aiheesta.
          Juu, onko pahat noi venttiilinvarren kumit laittaa uusiksi tuossa samalla?
          • nnurmi
            • Apr 2003
            • 183
            • Janakkala
            Tuolla ohjeet joita itse seurasin vastaavassa remontissa.
            Ez nem kutya, ez puli!
            # Alfa Gtv -00 #
            # X3 3.0sd -07 #
            # 1502 -77 #
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              Eihän ne pahaa oo vaihtaa kannen ollessa irti, jos löytyy puristin, jolla saa venttilien jouset ja jousilautaset pois tieltä...
              E21 M50B20
              E34 10/1990 520i
