Mistä tekisin dumpin/down pipen laipan tiivisteen?
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 380
    Jostain syystä Tial ei valmista hukkaportin ulostulopuolen tiivisteitä F-41 hukkaporttiin. Eikö niitä tarvita?
    Epäilen, että tarvitaan, joten jostain sellainenkin pitäisi saada/tehdä.
    Onko mitään ajatuksia? Jos ei, niin teen alumiinista...
    tähän siis tiiviste: http://www.tialmedia.com/p_images/tial-hw-wg40flo_s.jpg
  • gedu
    • Aug 2011
    • 94
    Toimitukseeen kuuluu seetirengas, jolla tuo kyllä tiivistyy.
    Tuo kuvan laippa siis hitsuutellaan pakosarjaan hukkiksen lähtöön, ja itse hukkaportti pultataan sitten tuota vasten seetirenkaan kanssa.
    Pakosarjan ja hukkaporton väliin on huono laittaa tiivistettä, se kun on yleensä vielä kuumempi paikka kuin turbon laipalla.
    Jos välttämättä tuohon tiivisteen haluat värkätä, niin ohutta kuuman kestävää terästä monta kerrosta (kerros paksuus 0,1mm ja alle)
    Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
    -01 E39 540iA touring
    Ex -94 E34 540iA touring
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Ite tehnyt turbon- ja DP:n laippojen väliin 1mm rosterista tiivisteitä ja hyvin ovat pitäneet. Tiedä sitten miten toimii tässä tapauksessa?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • MikaLaaksonen
        • Jan 2011
        • 380
        Ei siihen, kun toi on sen ulostulon laippa. Eli se, mistä pakokaasu poistuu portista ja menee johonkin (mun tapaksessa down pipeen).
        eli tosta http://www.tialsport.com/prod_wg_fl.htm#s41
        osa WG40FLO ja siihen väliin tiiviste
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          asiasta mitään tietämättä mites kupari käyttäytyisi?
          Ainakin on pehmeää ja tiivistää hyvin.
          mikä kuparin sulamis lämpötila on?
          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
          Kiitos ajastasi? :think
          • duuk
            • 10584
            • Saaressa
            Jep sama. Kaveri rosterista leikannut mullekkin downpipen tiipparin ja hyvin pitäny..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • .:Dam:.
              • Feb 2007
              • 178
              Jos pinnat on suorat, mihin tiivistettä tarvitaan? Olettaen tietty ettei materiaali oo jotain 6 mm paksua... Ja ne pinnat oikeasti suorat.
              Noin 1080 C°.
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                eli taitaa olla liian alhainen?
                • MikaLaaksonen
                  • Jan 2011
                  • 380
                  Noin 1080 C°.
                  Onhan ne ainakin vielä suorat. Toivottavasti vielä hitsauksen jälkeenkin....
                  paikka on 10mm paksua kamaa.
                  • Daa Daa
                    • 917
                    Mulla on kuparinen tiiviste pakosarjan ja ahtimen välissä, kestänyt hienosti jo vajaan 30tkm.
                    Joten uskoisin sellaisen toimivan tuossakin..
                    • .:Dam:.
                      • Feb 2007
                      • 178
                      Kaiketi jotain pahempaa tuhoa tulee nopeammin kuin ennen kuin kupari sulaa pitkin putkia jos lämmöt niin korkeaksi pomppaa :think
                      No kait tollasen pitäis kestää vaikka minkälaisen hitsarin käsittelyn jälkeen. Jos jänskättää suoruus niin testaa vaikka paksua lasilevyä vasten että on suora.
