Moro. Onko kellään hyviä ideoita mikä vaivaa GM:n laatikkoa täysremontin jälkeen, kylmänä nakkelee vikakoodia vaihteenvalvonta 3 ja pyörintänopeus CAN väylä vika ja lukittuu turvamoodiin.(vanhoja koodeja kun katselee niin tuo pyörintänopeusvika on ollu ennenkin, joten liittyneekö aiheeseen) Kylmänä myös luiskahtelua havaittavissa ja katosipa vaihteet tyystin kertaalleen. Vaihteet kun katosi niin ei tullut vikakoodeja. Lämpimänä sitten toimii ok. Laatikossa uusi turbiini, öljypumppu, solenoidit, suodattimet ja öljyt pariinkertaan. Autona e46 330d 2002, ei lastua. Ideoita? Laatikkoa jumpattu jo parikertaa edestakaisin.
Automaattiaski ongelmaa
Joo, kyllä se aivan loppuvaiheessa luiskahteli ja ääniefektejäkin oli mukana.(jyrinää kiihdyttäessä) Lopulta kun olin viemässä korjautteille niin loppui liikennöinti kokonaan. Nyt tosiaan remontin jälkeen kylmänä luistoa havaittavissa. Kävin luettamassa viikonloppuna tulleet koodit ja vaihteen valvonta oli nyt 5 vaihteella.Minulla on vuooden 2002 BMW ja entisöin sitä...
Ilmeisesti jokin tiiviste vuotaa. Tuo vikakoodihan tulee jos vaihteisto luistaa. Mahdollisesti voi olla venttiilikoneisto vikaakin mutta jos tiivisteitä, mäntiä ja kytkimiä ei ole vaihdettu niin epäilisin niitä.
