M57 pukkas öljyt tikun reiästä ulos --> Venttiilikopan huohotuskanava jäässä
  • Jube
    • 9636
    Elikkä onko tuo nyt selvä homma että huohotin jäässä?
    Ei kehtaa isommin alkaa tuossa pihamaalla purkamaan, tarttis vaan alkaa touhuamaan pikaisesti osia kun on maanantaina päästävä töihin...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Hannu_H
    • Dec 2002
    • 410
    • Paskakaupunni
    Katosoppa ensimmäisenä, että huollot on tehty ajallaan ja oikein
    • Jube
      • 9636
      Huohottimen suodatin vaihdettu 20tkm sitteja huollot tehty varmasti ajallaan!
      Eipä se auta ku hiissata lämpimään ja alkaa purkamaan paikat auki...
        • 9231
        Äkkiäkös tuon kurkkaa siitä MAF:in alta sen huohottimen ja imuputken välisen kumiletkun, onko tukkeessa. Tuohon yhteeseenhän se lämmitinkin asennetaan ja tuskinpa muualta jäätyy.
        • Jube
          • 9636
          Imuputki ja huohotinventtiili purettu irti, kyllä siellä jäätä oli mutta vaikea sanoa oliko se sitten tukossa kun jää mureni putkea irroittaessa.
          Useampia jää kokkareita sieltä tuli :think
          Eipä tuo tikunreiästä taida öljyjä ulos pukata muun syyn vuoksi kuin että huohotusjärjestelmä on tukossa?
          Venttiilikopan välistäkin oli hikoillut!
          • Jube
            • 9636
            Onko ideoita voiko tuohon kehittää mitään patenttia joka ehkäisee jäätymistä?
            Tilaan lämmittimen maanantaina mutta autolla pitää kulkea yli 1000km/viikko kelillä kuin kelillä
            Tallissa pitäminen ei taida auttaa kun on kuitenkin sellainen paikka että voinee jäätyä ajossakin :think
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              öljykorkkiin reikä ja reikään kiertää polkupyörän venttiilin.. ei estä jäätymistä muttei pullahda tiivisteet kun jäätyy.. :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                Vaihda sinne tuo Hannun linkissä oleva vorteksi.
                • Jube
                  • 9636
                  Suodatin on vasta uusittu ja siinä ei ollut vikaa, huohotinventtiili oli muutenkin kunnossa ja jäätä oli ainoastaan imuputkessa!
                  Meinaatko peto että korkin päälle vaan reikä ja siihen ulokopuolelle pyörän venttiili "väärinpäin" eli siten että päästää paineen ulos jos huohotin jäätyy?
                  Onko tuollaisesta virityksestä käytännön kokemusta?
                    • 9231
                    Normaalia putkieristettä sen kumiletkun ympärille ja siihen letkun ja imuputken liitoskohtaan.
                    • Jube
                      • 9636
                      Jotain tuon tyyppistä ajattelin itsekkin mutta sitäkin saa näin viikonloppuna tasan ei mistään
                      Toisaalta kun nyt saa putket kunnolla kuivaksi niin tuskin se parissa-kolmessa päivässä niin paljoa ehtii vettä kerätä että tukkoon jäätyy, vai ehtiikö?
                      Ajan kuitenkin pitkää ajoa eli min. 100km aina kerrallaan...
                        • 9231
                        Tiedä häntä, kun tähän asti olen ollut vakuuttunut huohottimen lämmittimen tarpeettomuudesta. On tuossa letkussa sen verran kaliiperia, että ei ihan hetkessä umpeudu. Ehkä rullatumpi kone puhaltaa jo enemmän ohi ja huohottaakin siten enemmän.
                          • 9231
                          Jotain tuon tyyppistä ajattelin itsekkin mutta sitäkin saa näin viikonloppuna tasan ei mistään.
                          Nurkista joku vanha telttapatja paloiksi, vähän mielikuvitusta...
                          • Jube
                            • 9636
                            Itsekkin olen ajanut edellisellä yksilöllä 135tkm ja tällä 60tkm ilman mitään ongelmia, tuo yksilö tosiaan on ajettu 450tkm ja varmasti puhaltaa jo ohi...
                            Olisiko sitten kyseessä nyt ollut sellainen ongelma että vettä on hiljalleen valunut putken seinämiä pitkin ja yön aikana vaan jäätyä pätkähtänyt tulpaksi yhtymäkohtaan?
                            Sieltä imuputkesta itsestään tuli sellainen 3x10cm kokoinen jääknööli kun oli hetken ollut uunin päällä sulamassa joten vettä siellä ainakin on ollut reilusti!
                            Mitähän se turbo olisi arvellut jos tuollaisen jään olisi sinne imaissut :think
                            • Hanza
                              • 1931
                              • Juvan Shell. Requiescat in pace
                              Kyllä siellä sirkutus olisi varmaa alkanu kuulua.
                              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                              t: luft waffel
                              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
