Miten saan "sähkökepillisistä" automaateista vaihteen neutraalille eli vapaalle?
  • Tepijr
    • 650
    Nyt kiperä kyssäri!! kertokaapa miten saa nuista uuvvemmista "sähkökepillä"varustetuista automaatti buimureista sen N-vaihteen päälle jos auto ei käynnisty ja sehä on luonnolisesti sillon Parkkivaihteella!??? Ei toimi se bemarin ohje jossa pijetään keppiä 2sek eka pykäläs jne. ja tiijjän et sen saa vapaalle jos tunkkaa auton ilmaan ja ruuvaa sen mekaanisen vapauttajan laatikkoon. sitä vaan lähinnä kyselisin et jos joku tietää miten tuo onnistuu ilman turhää repimistä!? Ku aika vittumainen nuita saaha hinurin lavalta poissa ku parkkivaihe on päällä!
    Parhaat pelaa
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 385
    Totahan me pähkäiltiin oikeen isolla porukalla viimekesänä Ahvenistolla ja soiteltiin BMW:llekin johonkin tekniseen tukeen. Eivät kertoneet ja ei keksitty....
    En tiedä saiko sen joku jälkeenpäin sitten selville
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1802
      • Vähäkyrö
      Jos en ihan väärin muista, niin X5:ssa pitää työkalusarjan mukana tuleva punainen muovinen kahva työntää mukitelineitten alla olevaan reikään ja sillä vääntää N päälle. e65 mallissa löytyy konepellin avauskahvan luota luukku, minkä takaa löytyy vipu jolla käännetään N päälle.
      • [fuse]
        • Nov 2011
        • 299
        • Kerava
        [OT]On ne uudet autot kyllä näppäriä [/OT]
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1802
          • Vähäkyrö
          Sen muistan ainakin, että ohjeet P:n vapauttamiseen löytyy ohjekirjasta
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Omassa entisessä e46 320d:ssä vm.2002 riitti että avaimen väänsi virta asentoon.
            Ei ollut merkitystä oliko akkua vai ei.
            Vaikka eihän tuo nyt enään mikään uusi ole? :think
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              juu ei kyllä liity mitenkään topikin aiheeseen.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Tepijr
                • 650
                Juu eipä oo apua ohjekirjasta tai wetteriltä saaduista bmw-tehtaan ohjeista!
                Mä sit tarkotin tälläsellä kepillä varustettuja bemareita, nuissa vanhemmissahan ei tämmöstä ongelmaa oo
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...75&hg=25&fg=15
                Parhaat pelaa
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  google kertoo?
                  Vanteet edullisesti
                  • kooma
                    • 1054
                    • Pikis
                    Oliko se bemarin ohje tämän kaltainen? Toimii vain jos on vielä virtaa.
                    1. Activate ignition
                    2. Press brake pedal
                    3. Press start/stop button
                    4. As soon as engine is cranking, press unlock button on gear selector and move it forwards to position N. Continue to hold the gearshift in this position until the alert gong sounds and you see the message "Gearbox Dysfunction" - now release the gearshift lever.
                    5. Reselect gear position N within 6 sec
                    6. N is then displayed on the instrument panel
                    7. Keep brake pedal depressed until engine stops cranking (presumably you press the stop/start button to stop the starter motor at this point)
                    8. The ignition must remain activated in order to maintain N, once it is switched off the transmission will revert to P.
                    Eli suomeksi starttaa ja sen aikana tunget N:ää päälle kunnes tulee joku virheilmoitus, sitten päästät kepistä ja laitat uudestaan N päälle. Sitten lopetat starttauksen mutta pidät virrat päällä.
                    • -MVI-
                      • May 2009
                      • 42
                      Ohjekirjassa kyllä pitäisi olla ohjeet joilla saa vaihteistolukon ja pysäköintijarrun pois päältä käsikäyttöisesti, työkalusatsista löytyvällä punaisella hätävasaran näkösellä työkalulla.
                      Ainakin F01 seiskan ohjekirjasta löytyy ja muistaakseni uudemman X5:n ohjekirjsta myös.
                      Ilmeisesti ovat alkaneet muuttaa tuotakin systeemiä eli uusimmissa olisi vain sähköt päällä toimiva tapa, eikä enää olisi ollenkaan mahdollisuutta mekaaniseen vapautukseen ohjaamon puolelta, vaan pitää säätää auton alla.
                      Tämän dokumentin sivulla 13 on tietoa tuosta uusitusta systeemistä
                      www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=286613&d=1311695739
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Ei sitä konetta startata tarvi.
                        Jos virtaa on, laitetaan virrat päälle eli näissä nappistartillisissa menee niin että työnnetään avain lukkoon ja painetaan kerran starttinappulaa KOSKEMATTA SIIHEN JARRUPOLKIMEEN. Tämän jälkeen vasta painetaan sitä jarrupoljinta koskematta starttinappulaan ja vaihdetta voidaan siirtää haluttuun asentoon.
                        Helpointa lienee myös järjestää virrattomalle autolle sen verran virtaa kaapeleilla että homma onnistuu.
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          off topiccia! ja kohta kierretään em. toimien lisäksi auto molempiin suuntiin kaksi kertaa ja potkaistaan jokaista rengasta kerran jonka jälkeen voi lähteä liikenteeseen.
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          e39 540ia sedan 7/98
                          e39 540ia sedan 9/98
                          e39 540ia tour. 12/98
                          E34 525i Touring 7/92
                          Vikakoodien lukua/nollausta.
                          e39 540 ia sedan 7/96
                          • kooma
                            • 1054
                            • Pikis
                            Juu näin menee esim omassa E90 mutta olin ymmärtänyt että näissä uusissa "sähkökeppi" vehkeissä ei vastaava onnistu ja googlella bongasin tuon ohjeen täältä. Siitä kyllä jäi ihan se mielikuva että ei riitä että virrat on päällä mutta joku jolla tuommoinen auto on osaa varmaan sanoa onko näin.
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Olisko ohjetta miten F10 automaatin saisi vapaalle?
                              F16 M-Sport
