E38 725tds ZF5HP18 vaihtolaatikko
  • akke80
    • Dec 2010
    • 1
    • finland
    Pitäs löytää kyseinen vaihtolaatikko että onko kellään tietoa pitääkö laatikon numerosarjan olla täysin sama vai saako olla eri. itellä löytyy zf5hp18 1056 000 091 ja vihreällä lätkällä. e39:ssä tieten sama laatikko mutta kahtonu että niissä on sport valinta kepissä ja tuossa mulla on napilla. kiitos vastauksista.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Niissä E39:eissä, joissa sport-valinta on kepissä, on steptronic -laatikko.
    Jos sulla on tuo valinta napissa, niin kyseessä on A5S310Z -mallinen laatikko ja se käy myös E39:stä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Ei ole alkupään E39;issä steppilaatikkoa, vaikka on sport-valinta kepillä.
      kuva ex-39:n sisustasta, jossa näkyy vaihdekaavio.
      F10 & R55
      E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        En näe tuossa kuvassa mitään, mikä viittaa Sport-valintaan.
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          D:n alapuolella on S=sport.
          E61 M-sport
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Silmät auki, niin näkyy vaikka vähän huono kuva onkin. D:n jälkeen on S niinkuin sport
            F10 & R55
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              OK.
              No tuossa tapauksessa ero on laatikon ohjauksessa, mutta itse laatikko on sama.
