Olen kasaamassa M50B25 vanos konetta S50B32 männillä. Kysymys kuuluu, onko kukaan etsinyt mistä autosta/moottorista löytyisi sopiva kiertokangen yläpään hela kun M50 männän tappi on 22mm ja S50 21mm.... Voin toki sorvata ne itsekkin, mutta pääsisi huomattavasti helpommalla jos löytyy jostain valmiit.
S50 mäntä, m50 kiertokanki yhdistelmä
Tags: None
Aikanaan vastaavan kombinaation paritin, ja silloin ei ainakaan löytynyt sopivaa helaa valmiina. Kaveri sit sorvasi lyijytinapronssiset helat, jotka koneistamolla hoonattiin sisämitoiltaan tappiin sopiviksi. Kanget ja männät tosin vaihtoivat omistajaa, ennenkuin päätyivät itellä käyttöön, niin sen suurempaa kokemusta ei niistä jäänyt.Originally posted by matsaracing View PostOlen kasaamassa M50B25 vanos konetta S50B32 männillä. Kysymys kuuluu, onko kukaan etsinyt mistä autosta/moottorista löytyisi sopiva kiertokangen yläpään hela kun M50 männän tappi on 22mm ja S50 21mm.... Voin toki sorvata ne itsekkin, mutta pääsisi huomattavasti helpommalla jos löytyy jostain valmiit.
ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Eikä niistä ole vieläkään kokemusta,ovat edelleen sinun pakkaamassa laatikossa..Originally posted by O-Peksi View PostAikanaan vastaavan kombinaation paritin, ja silloin ei ainakaan löytynyt sopivaa helaa valmiina. Kaveri sit sorvasi lyijytinapronssiset helat, jotka koneistamolla hoonattiin sisämitoiltaan tappiin sopiviksi. Kanget ja männät tosin vaihtoivat omistajaa, ennenkuin päätyivät itellä käyttöön, niin sen suurempaa kokemusta ei niistä jäänyt.
Ainiin, siullehan ne tulikin!Originally posted by StreetA View PostEikä niistä ole vieläkään kokemusta,ovat edelleen sinun pakkaamassa laatikossa..
Alahan kasata niistä joku kombinaatio, että pääset koeponnistamaan.
Itseasiassa ei minulle vaan tuli kyllä tälle kylälle, kaverille. Ne männät on minulla ja pitää kiertokangetkin hakea jossain vaiheessa.Originally posted by O-Peksi View PostAiniin, siullehan ne tulikin!
Tarkoitus ois kyllä kone tehdä,mutta saa nähdä milloin jaksaa alottaa..
En tiiä pitäskö projektitopikki ihan tehä niin auttasko se asiaa:think, tahtoo tuo alottaminen olla se vaikein homma
Kyllä se loppuun saattaminen on se isoin homma... Kai ne pitää sitten sorvata. toisaalta se on ihan sama vaikkei valmiita löydy, koska ne on rotsattava kuitenkin ja koneistamolle on ihan sama vaikka siinä olisi millin pienempi reikä koska ajavat terällä kuitenkin ennen rotsia... sorvi pyörimään.
