M50 lämpöongelmat
  • olli_94
    • Sep 2011
    • 3
    • Äänekoski
    M50 lämpöongelmat
    Mikähän tuota vehjettä oikeen vaivaa. Nosti lämmöt normaaliajossa isolla tiellä punaselle ja sitä ruvettii tutkimaan. Termostaatti oli revenny ja termarikotelossa hiushalkeama. Uudet osat kiinni ja tuntu toimivan normaalisti. Paria päivää myöhemmin eli siis tänään nosti lämmöt uudelleen punaiselle. Ilmaus tehty kunnolla aikasemmin ja toimi hyvin pari päivää
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Kai vaihdoit samalla vesipumpun?
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • olli_94
      • Sep 2011
      • 3
      • Äänekoski
      en, sitä just mietin voisko se oikee muusta johtua. Lämmöt nousee näillä keleillä normaaliin 5-10 min ajelulla. Nyt parin tunnin ajelulla nosti punaselle. Lämmöt ei kuitenkaa seilaa vaan pysyy viisaria vaille pystyssä mittaria. Jotain erikoista on muutenkin ku öljyä häviää aika reilusti, alle 20tkm ja 6-7 litraa. Ei haise öljylle eikä vuoda. Tulpanreiät aivan täynnä öljyä. Ilmeisesti venakopan tiiviste vuotaa sinne mutta ei se tuota öljynkulutusta voi kokonaan aiheuttaa.
      • e30tampio
        Banned
        • Feb 2012
        • 216
        Vaihappa se vesi pumppu ja yläpään tiiviste sarja näin ens hätään... kannen tiivistekin taitaa lirutella öljyä vähä johonki jos tommonen öljyn kulutus :think
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei kai kannentiiviste sentään mutta se ventiilikoppa.
          Tosin kyllä sen 6-7L saa 20Tkm matkalla palamaankin...
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Yläpääntiivistesarja kannattaa sit ostaa kunnollinen ei mallia motonet, niin se viel seuraavana vuonnakin pitää öljyt sisällä.
            Kyl 6-7l öljyä vaihtovälillä näkyy joko länttinä maassa tai savuna ei se muuten voi niin paljo hävitä :think.
            Öljyn kulutukseen vois olla syynä venttiilivarren kumit, mut se näkyy sit savuna käynnistyksessä.
            ex. E28 520i -82
            • olli_94
              • Sep 2011
              • 3
              • Äänekoski
              No niin luulis mutta ku vuotoa ei ole ulospäin, vähän jostai kohista kosteena kone mutta ei tippoja jää ikinä. Savua tulee aika paljon mutta ku ei haise öljylle yhtään, enemmänkin tuntuis että polttaa nesteitä. Höyryä tulee niin paljon
