M20 Startti pitää kirkuvaa ääntä / jää päälle
  • HerraAkseli
    • Jan 2012
    • 2
    • Karjaa
    Moro,
    Koneen vaihdon yhteydessä tuli sellainen ongelma, että startti pitää startatessa ensin rahisevaa ääntä, aivan kuin hampaat hankaisivat johonkin. Tämän jälkeen, kun moottori käynnistyy, kuuluu voimakas kirkaisu ja sitten startti palauttaa normaalisti eli ei jää päälle. Tuntuu kuitenkin, että hammaskosketus vauhtipyörän ja startin välillä kestää liian kauan, kun vinkaisee ikävästi ennen irrotusta. Olisiko kenelläkään mitään ideaa ongelmaan? Kuuluisiko startin ja vaihteiston väliin jokin sovite, vaihteiston ja moottorin välissä olevan pellin lisäksi?
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    Originally posted by HerraAkseli View Post
    Moro,
    onko sama startti? Onko sama vauhtipyörä? Onko startti suoraan kiristetty? Sovitetta ei kuulu mitää ainoastaan moottorin ja vaihteiston väliin tulee peltilevy.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • HerraAkseli
      • Jan 2012
      • 2
      • Karjaa
      Aluksi oli toinen startti, mut sit vaihdettiin kyseisen koneen alkuperäinen ja molempien oon kuullut toimivan normaalisti ennen koneen irrottamista Vauhtipyörä on myös alkuperäinen. Täytyy varmaan kaivaa startti vielä löysälle kerran ja koittaa, jos auttais. Se ääni kuulostaa siltä, et hammaskosketus vauhtipyörään olisi ehkä liian tiukka, mut en sitä asentaessa ainakaan mitenkään runnonut ja kyllä se suorassa on.
      No, jos vielä kerran startti irti, niin premium-autoharrastus saa arvoisensa aloituksen.
