N62 nakutus/naputus
  • JTK
    • 30
    N62 nakutus/naputus
    545 E61 -07/04, 127000km Moottori käy nätisti tyhjäkäynnillä ja paikallaan kierroksia nostamalla ei kuulu nakutusta/naputusta. Kiihdyttäessä normaalisti ei "täysillä" kuuluu vaimea naputus moottorista, taajuus nousee kierrosten mukana. Tasakaasulla ei naputusta kuulu, mikähän mahtaa vaivata? Kylmänä kuuluu selvemmin. Jos ketju ottaisi kiinni niin eikös ääni pitäisi kuulua myös tyhjäkäynnillä kierroksia nostamalla, eikä ääni ole niin karkea. Jostain lueskelin kun hain vastaavaa, että olisi ns. näiden uusien koneiden ongelma/ominaisuus?
    Huoltokirjan mukaan 124500km vaihdetty öljyt 5W-40 Castrol. Ääni muistuttaa venttiilin naputusta
    • 10256
    Ihan asiaa sivuten kysäisen,että onko tuo ihan oikea viskositetti suositus tuolle moottorille?Eikö tuohon ole suositeltu 0W-30 ja/tai 5W-30 moottoriöljyjä?Voi olla hifistelyä,mutta...
    • JTK
      • 30
      Tuota oli BMW:n huolto sakasanmaalla pistänyt sisään. Samaa itse ihmettelin ja kun saan aikaiseksi niin kokeillaan laittaa 0-30W EDGEt sisään, josko olisi apua...
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Itse ajelen noilla Castrolin 5/40W edge sport öljyillä kesät ja talvet eikä naputa. Tärkeämpänä pidän tiiviimpää öljynvaihto väliä, kuin tehtaan suositus näissä n62 koineisissa. Eli en usko öljylaadussa olevan vikaa.
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          Hmm, itse vaihdoin nyt viimeksi 0w-40 ölpät sisään, onko aivan väärät öljyt sisällä
          • JTK
            • 30
            Castrolin sivuilta:
            paras EDGE (FST) 0W-30
            parempi EDGE (FST) 5W-30
            hyvä Magnatec 5W-40
            Mobilin sivuilta:
            1 st Mobil 1 New Life 0W-40
            2 nd Mobil Super 3000 X1 5W-40
            • JTK
              • 30
              Vaihdoin eilen ei ainakaan vielä auttanut, katsotaan kunhan enemmän tulee kilometrejä. Juuri näin aion itsekkin tehdä. Aiemmissa olleissa 540 ja 530 toimi ilman ongelmia 13-14000 vaihtovälillä, tosin Mobil 1 RF.
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                Aivan samoille kilmotreille ajoitan kanssa öljyn vaihdot. Ja aina laitan tota Castrolia.
                Toivotaan ettei ole mitään isompaa häikkää sun koneessa. Edellisen n62:n kanssa tuli sen verran painittua. En tiedä oletko katsonut tuolta e65 topicista aapon kylmäkäynti ongelma osiota. Siellä on vaihdettu kanssa isolla rahalla osia. Samoin nimim. Cell voisit kysyä voiko katsoa sulta onko ajoitukset kohdillaan ja jos sulla olisi ketju kanssa venynyt jo sen verta että kuormituksen alla kylmällä koneella ei ihan kohdillaan ajoitukset, niin naputtelee.
                • tuumas
                  • Feb 2007
                  • 2564
                  • Lapland, Finland
                  Castrolin sivuilta:
                  hyvä Magnatec 5W-40
                  Mobilin sivuilta:
                  Niin, tuntuu että on nuo castrolin tuotteet ja sivut hieman vaihtunut... mielestäni tuolla oli aikanaan myös tuo edge 0w-40 suositeltu?! Jännää on myös että kun selailee tuotteita niin niissäki tuntuu tulleen muutoksia. On muuten kehnot sivut nuo castrolin sivut Pitäisikö teidän mielestä vaihtaa nuo öljyt esim tuohon 0w-30 tai 5w-30 edgeen?
                  ...nyt selasin lisää tuota castrolin sivua ja sen mukaan tuossa 0w-30 ei ole edes bmw ll-01/04 vaatimuksia? 5w-40 (fst) sensijaan olisi LL-04 ja 0w-40 olisi LL-01...
                  tuossa siis sitä öljyä mitä pari tkm sitten laitoin autoon ja siinä näyttäisi olevan motonetin sivujen mukaan esim. LL-04 hyväksyntä!
                  edit. pahoittelut vielä että tulin sotkemaan topicia näillä asioilla...
                  • JTK
                    • 30
                    Mielenkiintoista... Purkin kyljessä kuitenkin lukee BMW LL-04.
                    Tuntuisi että olisi muuttunut ajoittaisemmaksi, varsinkin normilämpötilassa enää harvemmin.
                    Kiitokset vinkistä täytyy käydä katsomassa noita em.mainittuja, en hoksannut hakea kuin moottorityypillä.
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      Katsoin Castrolin UK sivuilta ja siellä suositellaan EDGE 0W-30 tuolla valintatyökalulla... tosin siellä näyttäis olevan nuo BMW:n luokitukset kohillaan muissakin öljyissä. Ota tuosta nyt sitten selvää...
                      • NTL
                        • Sep 2025
                        • 2
                        • Imatra
                        Selvisikö naputus/nakutus ääni?
                        • Jka
                          • Sep 2009
                          • 222
                          • jyväskylä
                          … vahinkoviesti
                          E70 X5 4.8i
                          ex: E46 325Ci
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            Luultavasti kun kaveri ei oo vuoden 2013 jälkeen kirjoitellut tänne.
