kansi halki ?
  • viritteliä
    • 97
    • seinäjoki
    kansi halki ?
    koska en ainakaan löytäny mistään kysymykseeni vastausta niin avataan uus topic
    kuinka monella on mennyt jossain vaiheessa kansi halki mut mistä sen tietää eli onko joitain erityisiä piirteitä et onko käynti jotenkin epä tasaista tai vastaavaa. epäilisin et itellä olis ku katoaa nestettä jonnekkin mut ei se vaikuta käyntiin tai mihin muuhunkaan et voisko joku jolla on joskus mennyt kansi niin kertoa mistä huomasi sen olevan halki
    kiitokset jo etukäteen
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: kansi halki ?
    Ihme jos tästä ei ole haulla mitään löytänyt.
    Oireita:
    Nesteet katoaa, löytyvät öljyjen seasta (majoneesia öljykorkissa)
    Vedätettäessä tuntuu makea tuoksu
    Auto puskee valkoista savua, savu tuoksuu imelälle
    Nesteiden seasta löytyy öljyä
    Käynnissä ei ollut mitään vikaa, mutta sitä vikaa alkaa kyllä sitten tulla kun ne nesteet katoilevat ja varsinkin kun se majoneesi ei kovin hyvin voitele.
    • Jacek
      • 552
      Re: kansi halki ?
      Juuri näin. Tuohon voisi vielä lisätä sen että auto keittää mutta jos otat paisuntasäiliön korkin pois ja ajelet ilman sitä niin näin ei käy.
      Itse olen havainnut että kun epäillään haljennutta kantta tai viallista kansipahvia niin BMWn kohdalla vika on lähes poikkeuksetta kannessa eikä tiivisteessä. Yleisin vika siihen on vähäisissä nestevuodoissa joiden seurauksena järjestelmään pääsee ilmaa / nesteen määrä laskee liian alas.
      Glykoli jättää valkoisia täpliä kuivaessaan konehuoneeseen - jos niitä alkaa näkyä niin selvitä mistä ne tulevat.
      (M3 + M3) - M5 = M1 ?
      Osia myytävänä
      http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
      • viritteliä
        • 97
        • seinäjoki
        no hauskaa tässä on se et ne nesteet katoaa mut eipä ainakaan vesi ei katoa öljyn sekaan eikä öljy veten sekaan eikä kone huonees ole niitä valkoisia täpliä et minne se vesi oikein voi mennä
        • Jacek
          • 552
          Palaa palotilassa tai tippuu jostain koneen alle jonne ei viscon ilmavirta yletä heittämään sitä ympäri konehuonetta.
          Osia myytävänä
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            Kansihan voi olla halki vaikka pakokanavaan,ei näy öljyn seassa.
            E24 635csi
            • viritteliä
              • 97
              • seinäjoki
              ei se edes haise nesteelle ja on kerren olle yhestä autosta ollu kansi halki ja se kävi aivan ihmeellisesti mut tuo käy ihan normaalisti. mut joskus oli puhetta et jossain oli sellaista ainetta mitä lisätään nesteen joukkoon ja sillä näkee onko kansi halki vai oonko lukenu joskus väärin
              • biimer327
                • Dec 2003
                • 1928
                • Eastside
                Homma toimii siten että läpinäkyvään ruuttaan imetään sitä nestettä tietyn verran,sekaan imetään auton omaa jäähdytys nestettä,ja jos seassa on jäämiä pakokaasuista,muuttuu nesteen väri siniseksi.
                "Suck my dick!"
                -Ron Jeremy
                • nos
                  • Apr 2003
                  • 627
                  • Kokkola
                  Itsellä taisi olla kansi halki e21:stä kesällä, nestettä sai lisätä 1,5L/100km, keitti kun vähänkään enemmän ajoi maantiellä, tai keitti kun oli syylärin kmorkki paikallaan, tuota se teki 1500km matkan ajan jonka jälkeen myin auton pois, kyllä m10 on vahvaa tekoa välillä lämöt tapissa ajoa vähän pitemmästikkin periaatteella kestää jos kestää, ja kyllähän se perkele kesti :lol:
                  • viritteliä
                    • 97
                    • seinäjoki
                    no ku tuo mun auto kyse on muuten 325i:stä toimii niiku ihan normaalisti mut vain vie nestettä. se ei lämpiä eikä pahemmin edes lämpömittari heittele mut johkin se neste katoaa eikä sitä edes paljoa kulu noin 1l 1000km. mut entäs sitten jos auto lämpeää normaali lämpöön vähä liian nopeaa niin olisiko se merkki vuodosta ku auton käynnistää ku on noin 0 astetta niin pääsee maksimissaan 1-2 km ku on jo lämmin mut ei se siitä sitten enempää lämpeäkkään niin se hiukan hämää et onko se ihan normaalia vai onko jossain iso vika
                    • Aksu|
                      • 1062
                      Joskus joku tuohon nesteiden katoamiseen väitti sellaista, että joissain E34 ja E36 malleissa olisi vääränlainen korkki syylärissä ja järjestelmään jää liikaa paineita ja tämä sitten ruikkii ne heikoimmasta lenkistä pikkuhiljaa pihalle.
                      Tämä siis oli vastauksena jos ei muuten löytynyt minkäänlaista järkevää syytä mihin nesteet häviää.
                      EX:
                      328CiA -99
                      525tdsA -98
                      525i -93
                      316i -95
                      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                      • Jaksu
                        • Mar 2004
                        • 753
                        • Kempele
                        Korkissa pitää olla merkintä "200", niin siitä tietää että on oikea korkki.
                        xdrive
                        • mikko
                          • 1813
                          • kotona
                          jos sulla on vanhanmallinen korkki saat diileriltä veloituksetta uuden... jkl oli ainaki sellane käytäntö
                          • akuankka2000
                            • 9
                            auton käydessä voi myös co mittarilla tarkistella syyläristä tulevasta ilmasta, että onko siellä mitään ylimääräisiä.
                            • viritteliä
                              • 97
                              • seinäjoki
                              no olisko kenelläkään tietoa mistä kyseistä ainetta saisi ostettua tai missä sais käytyä mittauttamas kyseisen asian
