ARP:n runkolaakeripukkien pulttien asennuksesta
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    Kasailen M50-konetta ja aloin kasaamaan alakertaa ARP:n pulteilla. Ohjehan käskee kiristää pultit ainoastaan käsitiukkuuteen. Lisäksi käytin ruuvilukitetta. Kiersin pinnapultit lohkoon niin syvään kun ne käsivoimin menee, mutta kun asentaa runkolaakeripukin vastakappaleen niin pultti jää sen verta lyhyeksi, että prikan kun laittaa niin mutteri menee ainoastaa puolet paksuudesta kierteelleen.
    Eli kysymys kuuluu? Jätänkö pinnapultit kiertämättä pohjaan asti käyttämällä ruuvilukitetta ja saan mutterin prikan kanssa kasattua vai kierränkö pohjaan asti ja kasaan pelkällä pultilla pukit kasaan. Mutterissa on kyllä helma, mutta prikka on kuitenkin selvästi leveämpi mutteria. Kysyn kun en ole pinnapulteilla koskaan kasannut mitään.
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Oisko tuolla apuja>
    201-5000
    • sturer Bock
      • Nov 2006
      • 312
      • Häme
      Originally posted by S4Driver View Post
      Jep, mutta HAND TIGHT ONLY ei kerro vielä kierränkö niin syvään pinnapultin kuin menee vai jätänkö vajaaksi ettei "pohjaa" lohkon kierteisiin?
      Tai sitten englanninkielentaitoni ei riitä lukemaan ohjetta oikein.
      • S4Driver
        • Aug 2006
        • 571
        • Kaukana
        Täällä pohdittu aikanaan samaa>
        Pitäis riittää kun 3/4 mutterin jengoista käytössä.
        • sturer Bock
          • Nov 2006
          • 312
          • Häme
          http://e30tech.com/forum/archive/ind.../t-108489.html
          Mitenkähän on, epäilyttää kyllä? Jos kuitenkin jättäis pultit niin "korkealle", että ottaa koko pituudeltaan mutterin kierre kiinni ja saa prikankin mahtumaan. On kyllä kettumaisen epäselvät ohjeet aloittelijalle ainakin ARP tehnyt.
            • r.w.
              • Feb 2007
              • 2509
              • Länsirannikko
              +1
              Kierrä niitä pultteja lohkoon sen verran, että kierrettä riittää vielä koko mutterin verran. Ei ole ainuttakaan syytä miksi se pultti pitäisi kiertää aivan pohjaan saakka.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • sturer Bock
                • Nov 2006
                • 312
                • Häme
                Originally posted by r.w. View Post
                +1
                Kierrä niitä pultteja lohkoon sen verran, että kierre riittää vielä koko mutterin verran.
                Nonni, tulihan sieltä tietoa kun malttoi odottaa. Kiitokset, kannattaa varmaan käyttää ruuvilukitetta pinnapultin kierteisiin lohkoon päin? ARP:kin ohjeissa ainakin oli maininta etä Loctitea voi käyttää.
                • r.w.
                  • Feb 2007
                  • 2509
                  • Länsirannikko
                  En ole ARPeja koskaan asentanut, mutta ei siitä Loctitestä ainakaan haittaa ole. Pointti on siinä, että niille pulteille on mitoitettu jokin tietty esikiristysvoima, joka saavutetaan kun pultti "venytetään" paikoilleen x-tilanteessa y-suuruisella asennusmomentilla. Suurin veto kohdistuu lohkon ylimpiin kierteisiin ja niitä kierteitä lohkossa kyllä riittää, vaikkei pultti aivan pohjassa olisikaan. Samaan tapaan mutterin päässä sillä 1/4-kierteen mitalla onkin mitoituksen kannalta jo astetta suurempi merkitys, vaikka kovaa kamaa onkin. Se puuttuva 1/4 vaikuttaa myös saavutettuun esijännitykseen annetulla asennusmomentilla, joskin nopeasti ajateltuna aivan häviävän vähän.
