sattupa erikoinen ongelma m50b20.seen
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    eli laitoin putkiston autoon,käytin pakosarjoineen kaikki irti että sain uudet tiivisteet vaihdettua,no auton etupää oli valmis ja meinasin auton kääntää tallissa että saan takapöntön laitettua montun päällä..
    starttasin ja hörähti heti käymään,mutta sammui n.3.sek päästä,sen jälkeen kone pyörii oudosti ääni on outo,vähän ku ilman tulppia pyörittäis,ja puristuksia ei olis ollenkaan..eikä edes yritä käymään..bensa kyllä haisee konehuoneessa.
    jakokopan aukasin ja ketjut oli ehjät,myöskin nokat pyöri mukana startatessa,ajotus merkkejä en kerennyt vielä tarkistamaan..
    mut onko kelleen käynyt vastaavaa outoa ilmiötä,ja mikä tuossa mahdollisesti hajosi..
    moottori m50b20 vanos -93
  • Yyz
    • Jan 2009
    • 151
    • Pirkkala
    Venttiilit luultavasti liimaantuneet, lähtee yleensä käyntiin pitkän sahaamisen jälkeen.
    Vai onko se uusi pakoputki tukossa jostain syystä?
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      miten venttiilit liimaantuu?en ole ennen kuullu,auto seiso tallissa viikon ilman käynnistystä..
      ja sitte sattu tämä,en usko et putkessa olis mitään et olis tukossa..
      vaihdoin katin,lambdan ja koko putken vaihdelaatikolta taakse..
      pitää yrittää jotain keksiä,ja tutkia se jakopää ihan ekaksi,jota en kylläkään usko ihan heti et olis pieleen menny..
      • JJT
        • 6694
        Se venttiilien "liimautuminen" tarkoittaa hydraulisten nostajien ylitäyttymistä. Moottorikin pyörii iloisesti startatessa kun venttiilit kantaa.
        Tuo aiheutuu kylmän moottorin pyörittämisestä muutaman sekunnin ajan.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          ahaa..no miten saan tuon paskan käymään,sehän hukkuu bensaan jos kovin paljon starttailee..
          otanko pumpun releen pois ja akku startila tyhjäksi vai mitä kannattaa tehdä ?eipä ole ennen tullu vastaavaa vastaa,ja nuita bemujaki on ollu monia..
          mut aina jotain uutta..
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            Ei muutaku apuvirtaa jostain ja sahaa niin kauan, että lähtee. Vaimokkeen 535:ssä tapahtui sama juttu ruudusta siirtämisen jälkeen ja sai sahata akun tyhjäksi, eikä mitään elon merkkejä -> cäbistä virtaa ja varmaan puoltoista minuuttia sai sahata, kunnes lähti paksun pilven saattelemana käyntiin. Itselläni ainakin meinasi epätoivo koittaa- moottori siis pyöri, kuin ilman mitään puristuksia ja startti vain huutaa.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Joskus noi elpyy sillä että tuuppaa pihalle jäähtymään ja oottelee että bentsiini kuivuu tulpista ja venttiilit napsahtelee kiinni. Tota käy aika monessa moottorissa jossa on hydrauliset nostajat.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                mitähän katalysaattori tykkää tuosta bensan määrästä,no toivottavasti ei kuites hajoa,on meinaan ihan uus..
                  Miksi minun koneissa ei koskaan venat liimaudu ??
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Mäkin mietin vasta ihan samaa mutta sattuhan se sit omalle kohalle, 3-5min starttailua ja käyntiin pytty kerrallaan.
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      niinhä se käymään lähti
                      kiitos vinkeistä,aina sitä oppii uutta..
                      autohan lähti käymään tosi tosi pitkän sahauksen jälkeen..ja ollaan seuraavalla kerralla viisaampia.
                      • Juhiz1
                        • Mar 2012
                        • 58
                        • Nakkila
                        jatketaampa tähän kun oireet sopii yksiyhteen.
                        eli samoilla oireilla olis mulla m50b20 paitsi ei edes hörähtänyt ja seissyt yön yli lämpimässä tallissa.
                        eilen viimeksi siirretty tallissa ja pelasi kuin unelma, tänään olin ottamassa autoa taas ajoon niin eipäs se sitten lähtenytkään tulille. kuullosti ensin että startti pyörii tyhjää mutta kyllä ala- ja yläkerta samaan tahtiin siellä liikkuu.
                        huomenna käyn hakemassa venakopan tiivistesarjan kun oli tulpanreiät täynnä öljyä ja tiivisteet kivikovat. sen jälkeen tarttee koittaa tota armotonta starttaus urakkaa.
                        E61 535d - 05 - Carbonschwarz
                        E34 520i -95 -Oxfordgrün-
                        E28 518i -86 "Rusty BAE"
                        E34 520i Touring -92
                        entiset:
                        E28 520i -86 -Diamantschwarz-
                        E36 318i -92 -Lagunengrün-
                        E36 316i -94 -Brilliantrot-
                        • 426Hemi
                          • Jun 2008
                          • 621
                          • Pälkäne
                          Pitkien sahaamisien yms muiden ongelmien lomassa kannattaa kiinnittää sitten huomiota myös siihen että paljonko bensiiniä pääsee moottoriöljyn sekaan.
                          Jo suht' vähäiselläkin bensiinillä ohennettu moottoriöljy menettää aika hyvin voiteluominaisuuksiaan.
                          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                          • Juhiz1
                            • Mar 2012
                            • 58
                            • Nakkila
                            kyllähän se munkin bemari lähti näillä vinkeillä tulille! kiitos vaan!
                            ensin pari-kolme minuuttia starttausta ilman bensapumpun relettä sen jälkeen rele paikoilleen ja kuin palmun alta käymään
                            entiset:
