M50 ruisku
  • petteriu
    • Aug 2002
    • 1164
    • Pori
    Minusta näyttäisi siltä, että Vanos ei 1:1 tarkoita Siemens ohjainboksia vaan vaihtoehtoisesti on muuttunut Boschin M3.1 -> M3.3.1
    Tuollainen boksi taitaa omassa E30M50 autossa olla kiinni, mutta tosin kone ja ohjain eivät ole peräisin samasta laitteesta. Ja tämä ei ole absoluuttinen totuus ennenkuin sen varmistan.
    Sama poikkeus löytyy kylläkin sekä E36 että E34 malleista ETK:lta.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • toni78
      • May 2004
      • 285
      • Nousiainen
      kyllä mulla ainakin on 94 vuoden 325:ssa Bosch:n ohjainyksikkö 413 loppunen, aivan samanlainen kuin oheisessa kuvassa.
      • petteriu
        • Aug 2002
        • 1164
        • Pori
        Onko kuvan boksi autostasi ? Jos tuon on alkuperäinen (eikä vaihdettu missään vaiheessa) niin autosi on:
        E36 Coupe 325is Autom / USA, 12/1992, M50
        Vai luinko runkonumeron boksin kuvasta väärin ?
        413:sen muistaisin itsellänikin olevan.
        Petteri
        • toni78
          • May 2004
          • 285
          • Nousiainen
          siis samanlainen, mutta kuva ei ole autoni yksiköstä, voin siitä kyllä kuvan napata jos siitä on jollekin hyötyä.
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            http://www.btcf.fi/foorumi/download.php?id=8508 <- tosta ainakin sain sellasen käsityksen että b25:seen olis tullu 3.3.1 ruutta tossa yhteydessä ja b20:een siemens?
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • jamo1
              • Dec 2003
              • 90
              Jep Niinhän tossa näköjään lukee että B20:seen tuli Vanoksen yhteydessä ohjausyksiköksi Siemens ja B25 tuli toi 3.3.1 Bosch :oops:
              • Rossifumi
                • 1030
                • Hamina
                eli papat on kusettanut meitä taas toden teolla.
                tuollahan lukee et myös b25:een olis siemennin tullu.
                no ehkä noihin saksan dokumentteihin on enemmän luottamista ja vielä on itellä tarkistamatta asian laita.
                Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                • Salakka
                  • 359
                  • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                  Boxi
                  Mulla 1992 520ia ja siinä Siemensin 5WK9 002, 1 738 775.9
                  SoftRoader
                  EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
