Kuminivelistä? (Hardy-kiekko)
  • Timo_R
    • Mar 2009
    • 8
    • Tyrwää
    Joku varmaan osaa kertoa, mikä ero on esim. E34-"vakioiden" vs. M5:n kuminivelessä?
    Muistan jostain lukeneeni että M5:n olisi paksumpi? Onko näin?
    Mistä mallista löytyisi kaikkein paksuin 96mm/12 jaolla oleva kiekko? Pientä kardaanin pituuden hienosäätöä vailla, joten kaikki extramillit olis tarpeen
    -Volvo 854 T-5R *projekti*
    -Volvo 242 B234FT *kesäpeli*
    ex. BMW 525tds-touring-paku
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    realoem.com ja bmwfans.info
    tässä m5: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nst_vel_joint/
    m20 525:sesta http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nst_vel_joint/
    eli jotain eroa ainakin on (eri sarjanumero), merkkiliikkeeseen soittamalla varmaan selviää paksuuskin. m5:sen limppu näyttäisi olevan painavempi, josta voisi kuvitella sen olevan paksumpi jos on samaa materiaalia?
      Tai sitten ei...
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        soititko...
        • Timo_R
          • Mar 2009
          • 8
          • Tyrwää
          En soittanut vielä....Schmiedmannilta lupasivat ilmoittaa tuon M5:n kumin paksuuden.
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 516
            • Satakunta.
            Teetin omaan alumiini+powerflex koska kyllästyin vaihtelemaan noin kuukauden välein noita tavallisia
            Paksuin on 540 mutta jako on eri
            Kuinka isosta muutoksesta olisi kyse ja mille tehoille/ käytölle?
            • Timo_R
              • Mar 2009
              • 8
              • Tyrwää
              Sain vastauksen, että M5:n on 35mm paksu, kun tavallisten taas on 30mm. Sitä en tiedä, että vaikuttaako tuo 5mm mihinkään. Nyt on ollut paikallaan tuo tavallinen, ja silläkin toimii mutta saisi se paksumpikin olla.
              Katukäyttöön tulee...alle 500hv tehoille.
