Musta "ryppymaali" M3 / M5 venttiilikoppaan jne
  • Jacek
    • Nov 2004
    • 552
    Niille joita kiinnostaa moottorinosien väritys kuten venttiilikoppa tai imusarja jne tiedoksi että VHT:n valmistamaa Wrinkle Paint -maalia saa edelleen Decoväri Oy:stä Aleksis Kiven katu 30 Puh 09 -737 286
    Maalin koodi SP201 VHT Hiekkapintamaali Musta
    Hinta on 15.00€ 310g purkista
    Yksi purkki riittää juuri esim M20 tai M30 koneen imusarjaan.
    Maalilla saa samanlaisen mustan ryppypinnan kuten Motorsport -koneissa on venttiilikopassa ja kerääjäkotelossa. Pinnasta tulee todella vahva ja kestävä, ruuvimeisselilläkin saa naarmuttaa tosissaan jos aikoo saada sen puhki. Painepesurilla voi siis surutta pestä konetta jatkossakin ja vanha hapettunut alumiiniosa näyttää todella hienolta kun vielä kiillottaa kohokuviot auki.
    Maalatessa osa kannattaa tietysti ensin purkaa ja pestä todella huolellisesti,peittää kaikki kierteet ja/tai ruuvata kaikkiin uppokierteisiin pultit paikoilleen jne. Lisäksi osa kannattaa lämmittää n 50 asteiseksi ennen maalausta ja maalaaminen tulee tehdä lämpimässä. Ensin yksi paksuhko kerros - hieman lämpöä perään ja n 2-3min päästä yksi kerros pitkittäin ja parin minuutin päästä toinen poikittain. Nopeus on oleellinen asia, maali ei saa kuivua liian pitkään.
    Lämpöä perään kunnes ryppymuodostuminen alkaa. Mitä paksumpi kerros, sitä suurempi ryppykuvio. Maali ei valu kovin herkästi. Maali tukkii myös spray-suuttimen todella herkästi eli se kannatta huuhdella samantien esim Brakecleanerilla tjms liuottavalla aineella.
    Osa lämpimään paikkaan kuivamaan vähintään vuorokaudeksi, mielummin kahdeksi. Maali on todella myrkyllistä ja sotkee paikat todella tehokkaasti joten olohuoneessa sitä ei kannata tehdä
    Muuttaa koneen ulkonäköä todella paljon ja suojaa osia. Halpa ja helppo, joskin hieman työläs (varsinkin kaasuläppä) tapa kohentaa konehuoneen ilmettä todella ammattimaiselta näyttävällä tavalla.
    VHT Wrinkle Plus, Epoxy and Special Paints supplied by Speco Thomas Pty Ltd, Melbourne, Australia, distributor of high quality auto parts, spray paints and gauges for the automotive aftermarket
    (M3 + M3) - M5 = M1 ?
    Osia myytävänä
    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Kiitos vinkistä! Tosin oma M50 kone on jo muovien peitossa joten siihen en pääse tuota hyödyntämään, mutta haaveena on jossain vaiheessa ostaa projektiksi esim. E21:nen niin sen konehuoneeseen tuo olisi hyvää :wink:
    • biimer327
      • Dec 2003
      • 1928
      • Eastside
      Minkäs merkkistä se on jota Autotarvikkeessa myydään,eli AD-Varaosat ketjun myymälässä,olisiko ollut VHT...Kun ei muista.. :oops:
      Maalattiin kerran maasturi Suzukin venttiilikoppa ja tuli todella hieno :!:
      Vaatii vaan hyvät pohjustukset,eli hinkkausta ja Bräklean/rasvanpoistoa paljon,ja sitä LÄMPÖÄ :!: Tekeleemme ei meinannu lähteä ryppyyntymään kunnolla kuin vasta laittamalla se sisätilalämppärin puhalluksen kohteeksi,(kannattaa tietty kattoa ettei puhaltimessa ole kovin paljon roskia!)
      "Suck my dick!"
      -Ron Jeremy
      • Jacek
        • Nov 2004
        • 552
        En tiedä mitä AD myy mutta tuo on VHT:tä. Kuvailemastasi lämpökriittisyydestä päätellen se on kumminkin samaa myrkkyä.
        Maalasin sillä juuri M20B25 imusarjan ja 1 purkki riittää siihen juuri sopivasti, kunhan ei tuhlaa maalia liikaa pinnoille jotka eivät jää näkyviin.
        Osia myytävänä
