mulla on e34 520 automaatti bemari. Mistä etsiä vikaa kun kone alkaa ravistamaan kunnolla tossa kuuden ja seitsemankympin välissä, kierrokset suunnilleen 2500. autosta on säädetty sytytys ja vaihdettu moottorin kumipuslat+apurungon kumit. ei edes korjaamolla osattu auttaa. etenkin kun moottori on kylmä niin ravistelu on melkoista. onko kellään ollut samanlaista ongelmaa???
kone ravistaa ???
Tags: None
Minkä ikäinen auto? Mikä laatikko, onko se ZF4HP22?
Se ravistelu voi olla myös automaatista johtuvaa. Ko. hetkellä se (kenties?) vaihtaa vaihdetta => tietyt ajopakat/kytkinpakat kytkeytyy toimintaa ja yksi niistä ajopakoista/kytkinpakoista on sökö.
Ei se välttämättä ole toi kuvaamani, mutta kenties mahdollinen. Sellaisessa tilanteessa (jos ajo/kytkinpakka on sökö) ajo/kytkinpakka luistaa, ottaa kiinni, luistaa, ottaa kiinni => ravistus.
Ajo/kytkinpakka koostuu kitkalevyistä ja teräslevyistä (kytkinlevy), jos jostain kitkalevystä (tai useammasta) on pinta pois tai epätasaisesti kulunut, se voi aiheuttaa tuollaista luistaa/ottaa kiinni/luistaa efektiä.
t: Timo
