e32 730ia vm87 käy todella huonosti (ratkaistu)
  • oippi1
    • Feb 2010
    • 25
    • suomi
    m30b30 koneella
    vaihdoin kunnostetun kannen jossa uusi nokka , keinut ja keinuakselit
    toimi noin tuhat km todella hienosti . mökkireissulla alko tuntua hieman nuhaiselta ja seuraavana aamuna sammui startin jälkeen pari kertaa ja kuulosti että ei kävis kaikilla ja käy todella paksulla ajaessa menee paremmin ihan pintakaasulla veto häviää jos polkee lisää . välillä vähän nykäsee niinkun meinais lähteä menemään .
    kokeiltu toista ilmamäärämittaria
    kaasuläppä potikkaa
    tulpan johdoissa sama vastus arvo
    pyöriä + jakajankansi melko uudet
    kurttuletku ehjä enkä muutenkaan ole imuvuotoja löytäny
    miten voi näin yksinkertanen laite vittuilla näin kovin ei ole edes lamdaa sotkemassa . olisko joku törmänny vastaavaan ?
  • Lanttu
    • 1643
    Outo homma! Onko sytytystulppia vaihdettu? Mitä tarkoitat "melko uusilla" jakajan kannella ja pyörijällä? Onko oikeasti tietoa milloin ne ovat vaihdettu?
    Voisiko olla kuitenkin ongelmia polttoaineen saannissa? Milloin polttoainesuodatin on vaihdettu viimeksi?
    • oippi1
      • Feb 2010
      • 25
      • suomi
      nyt vaihdettu
      polttoainesuodatin
      polttoaine pumppu
      kutosen tulpanjohto+anturi
      kampiakselin asentotunnisti
      edelleen ei kestä kaasua !!!
      puristukset koneessa 12,6-12,8 välillä joka pytyssä
      ainoa apu lukkopihdit bensan paluulinjassa silloin toimii suht hyvin .
      eli en haluais uskoa että olis vikaa suuttimissa mut missä ?
      • herrakani
        ...the fuck did I just read...
        • oippi1
          • Feb 2010
          • 25
          • suomi
          suuttimissahan se vika oli vaihdoin toiset ja taas käy kun kello .
          onko tää nyt sitten 95e bensan syy , vai olisko kuitenki auton 25v ikä
