E34 M5 Stroker 4.2l
  • onyx
    • 101
    • Lahti
    E34 M5 Stroker 4.2l
    Oisko mitään järkee tämmöses stroker setis http://www.bimmerboost.com/content.p...it-6900&page=2
    ajatellaan jos puristukset ois jotain 11.5-12.0 luokkaa niin saisko ton leimaa RE85 bensalla? tietääkseni RE85 kestää aika isojaki CR ratioita. Toinen jutto on että mitä nokille pitäs tehä ja virtaako kansi tarpeeks vakiona? öljyn kierto, paranneltavaa?
    Toinen vaihtoehto vois olla turbotus, mutta miten leimaa kun auto on 92 vähäpäästönen?
  • duuk
    • 10501
    • Saaressa
    Ahdat ja säädätät sen ja sen jälkeen viet auton ns. pussitestiin VTT:lle hintaluokka 1500€/kerta.
    Äkkiseltään voi tuntua kalliilta, mutta eipä sen M5:n ahtaminen muutoinkaan mitään edullista ole, joten hyvin toimiva ja perusteellisesti säädetyllä autolla on kyllä mahdollista läpäistä ko. testi.
    Mutta uskon että moottorinohjauksia myyvät/säätävät paikat osaavat auttaa tuossa asiassa-
    duke's garage:
    Suzuki R50
    E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      eikä sitä kyllä saa re85:kaan käymään "huomaamatta"
      ja jos sen muuttaa otteeseen niin se vaatii kuitenkin pussitestin
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        sinänsä, sama sille polttoaineelle, mutta tuollainen stroukki s38 olis aika oossomia
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • onyx
          • 101
          • Lahti
          Näin vähän meinasinkin että tarvii varmaa jonku vtt testin. Miten nokkia ja kantta täytys muuttaa et tost sais jonku 450hp irti turbolla?
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            vakio koneeseen vaan ahti, saa helposti tuon
            • Oksanen
              • 697
              • Nokia
              S38:n kansiosasto on niin jumalainen että tuo 450hp on niin maltillinen tavoite että suhahtaa yli heittämällä. Omassa S38B36:ssa ensimmäinen veto aivan päin helvettiä olevilla säädöillä ja hukkaportti niin löysällä kuin voi tuotti muistaakseni luokkaa 380kW. Sytkät ja soosit kohdallaan synapsen hukkiksen minimipaineasetuksella tehoksi muodostui 445kW. Mikähän oikeasti lienee raja missä täysin vakio S38 kansi menee tukkoon?
              E28 535 1985 (S38B36+K31)
              E36 323 1996
              E46 Compact 2001
              • _nixu_
                • 8972
                • Kellokoski
                Juu tehot saa helposti. Leimaa ei, ainakaan halvalla
                • M5 bemu
                  • Nov 2007
                  • 318
                  ja 3.8 koneella olevaan on turha ees koittaa saada ahtimella ku teho/painosuhde menee vakiona yli suomen laki pykälän. tosin pussitestistä menis varmaanki heittämällä läpi kun vertailuksi tulee auton tekovuoden päästönormit.
                  TEAM E34
                  Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
                  Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
                  • m50 turbo
                    • 454
                    johan niistä saa vaparinakin ton 450hv
                    http://www.teammadmax.com
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Olis kiva tietää onko kukaan oikeasti asentanut noita mihinkään.
                      Ainakin S14 koneen kiteistä ei ole mitään kunnon kuvaa missään. Nekin kuvat mitä niiden sivuilla on, ei voi edes olla niistä osista mitä mainostaa, kun eivät 100% varmuudella mahdu edes pyörimään lohkossa. Samaa veikkaan tosta 98mm akselista S38 koneeseenkin. Olisi kiva tietää miten paljon pienemmällä kaulalla toi veivin alapää on verrattuna vakioon. Että olis edes teoriassa mahdollista saada kamat pyörimään siellä.
                      Aprilia RSV4
                      • turbobliz
                        • 1002
                        • e-suomi
                        Kuinka paljon uskaltaa 48mm kaulasta ottaa pois noin pitkässä kampiakselissa... jossain vaiheessa tulee kestävyys vastaan.
                        • onyx
                          • 101
                          • Lahti
                          Ok, minkälainen puristussuhde olis hyvä 3.8sissa jos laittaa toimii RE85 pirtulla?
                          • onyx
                            • 101
                            • Lahti
                            onko b36 ja b38sin lohkot muuten identiset lukuunottamatta porausta? omasta 3.8sista luultavasti lohko halki ja noita 3.6sen lohkoja vähän paremmin saatavilla..
                            • M5 bemu
                              • Nov 2007
                              • 318
                              En tiedä pystyyks kukaan sanomaan tarkasti. Ei viinalla saa ainakaan niin helposti nakuttamaan mitä bensalla. Jos bensalla kestää 12:1 ni viinalla sit jotain enempi.
                              TEAM E34
