E46 330CiA vaihdekeppi jumissa ja sähköissä häikkää?
  • full
    • Mar 2005
    • 1211
    Eli kaverin kaverilla moinen 330CiA ja olen vain puhelimitse kuullut erinäisiä ongelmia autosta. Pitäisi tänään mennä katsomaan paikanpäälle josko saisi jotain aikaseksi joten suoraan jouduin sanomaan että mitään ei pysty lupaamaan kun en ole aiemmin ollut E46 kanssa ollut tekemisissä.
    Eli ongelmat.
    - Virrat kun laittaa päälle niin konehuoneen puolella joku rele jossa lukee AC alkaa rutisemaan oikein kunnolla. ilmeisesti vaihdettu eikä auttanut asiaan. (mielestäni kyseinen rele voi olla myös ACS)
    - Vaihdekeppi on jumittunut ilmeisesti muuhun vaihteeseen kuin P eikä näinollen anna edes pyörittää konetta.
    - Vikakoodeja koitettu lukea mutta ei suostunut minkäänlaiseen yhteistoimintaan tuon AC releen ollessa kytkettynä. AC rele irti ja ottaa yhteyden. vikakoodeina tosin vain näitä kun auto ei ole käynnissä.
    Onko näissä jotain tiettyä kohtaa joka sekoittaa sähköt kuten e36:ssa takakontinluukulle menevät sähköjohdot menevät poikki tms? meneekö vesi jostain sisään ja käräyttää ohajausbokseja tms? Voiko virtalukonpohja aiheuttaa k.o ongelmaa?
    Tosiaan tänään menen illalla käymään katsomaan ja kaikki vinkit mitä kannattaa tsekata otetaan ilomielin vastaan.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • full
    • Mar 2005
    • 1211
    Juu eli kävin ihmettelemässä tilannetta.
    Mittaristo sekoilee omiaan lämmöt tappiin, vaihdelaatikon vikavalo, moottorin vikavalo, ACS rele naksuu hoosiannaa. Ei anna käynnistää lainkaan. Aiemmin ollut ilmeisesti vain acs ja abs valot mutta auto on toiminut muuten. Vika on siis pahentunut asteittain. Kun yritti käynnistää avasi repaikan ikkunaa, yritin toisen kerran niin avasi kuski ikkunaa.
    Nostin kädet pystyyn ja totesin että ei tule mieleen muuta kuin tuo virtalukon pohja. Voi toki olla kosteutta jossain poksissa mutta missä?
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • schwarze
      • 2016
      • Kangasala
      Arvaus yksi, akku oikosulussa tai tyhjä.
